Траблы с топливной системой
Genik
Авто: Fiat Doblo 1.3 D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 18:42    Заголовок сообщения: Траблы с топливной системой Ответить с цитатой
Зима, дизель... вечная тема (хотя уже вроде весна, но мне не легче).
После очередной замены масла на Doblo 1.3D загорелся check. Поездка на Итал Сервис (Добрынинская 8В) дала такой результат после диагностики: проблемы с топливной системой, то бишь недостаточное давление топлива. Была проведена чистка клапана топливной рейки. Результат: машина стала дергаться при наборе оборотов (до этого ездила нормально), опять загорелся check и мощность заметно упала.
Решил поездить на хорошем топливе, понаблюдать. После трех заправок проблема не ушла и была предпринята еще одна поездка на ИталСервис, где предложили прочистить всю топливную систему. Деваться некуда, согласился. Однако в результате снятия клапана оказалось, что там все чисто, и решено было не чистить, зато предложили заменить датчик высокого давления, якобы он неисправен и из-за него все траблы.
Оставил им деньги на датчик, чтобы заказали (в наличии нет) и забрал авто. Поездил день и вижу - перестала дергаться и check не горит. Поехал к ним опять, говорю, давайте гроши на датчик взад. Они посоветовали не спешить и подождать. И таки да, к вечеру опять дернулась один раз и загорелся check. Откидыванием клеммы ошибка не убирается.
Соответственно вопрос - кто виноват и что делать. Таки заказывать этот датчик? Я не против, но на ИталСервисе гарантии, что это поможет, не дают. Говорят, если не поможет, будем идти дальше. 68 евро стоит датчик... Или, может, поехать на другое СТО? Коллеги, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genik
поехать на другое СТО Confused
Genik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да...
