Заклинил замок двери
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 16:02    Заголовок сообщения: Заклинил замок двери Ответить с цитатой
Заклинил замок задней правой двери на Темпре . Кнопка нажимается но толку никакого , из салона так же не открывается. Подскажите что и как делать , а то я в этих делах не особо разбираюсь. Sad
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
Было такое. Замок с ЦЗ?
Снимал карту - на типо получилось, выйдет ли вытащить на темпре - хз.
После того как снял карту - обесточил ЦЗ - затем подал питание и замок открылся. Перед етим полчаса - час стучал по замку в овсе места которые только смог.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 , ЦЗ уже года 2 как не работает .
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там есть угловая хреновина, к которой крепится тяга кнопки и ел.замка - пластмасовая... у меня когдато разломалась на две части, путем пайки-клейки восстанавливал, также могла тупо вылететь с крепежного отверстия...снимай карту все увидишь... помоему что типо что темпра одинаково... снимай карту.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимается карта, а дальше по ситуации...
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что здесь не так ?
 Просмотрено:  460 раз(а)
 Просмотрено:  468 раз(а)
 Просмотрено:  433 раз(а)
 Просмотрено:  441 раз(а)
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/6O-GJDvHsH0
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
блин, я ж говорил рыть в сторону ЦЗ,
Код:
нет он 2 года не работает.
Сдвинуть ету хрень вниз и открыть дверь.
 Просмотрено:  669 раз(а)
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
Shakhter1936
Код:
сдвигал , не открывается
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
тупой вопрос, а чилдрен лок до етого не крутили? Хотя в таком случаи она снаружи должна открыватся
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
хрен его голову знает, вообще никак не открывается
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-tipo.ru/fpost78913.html
здесь о переднем, но может применимо и к заднему
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
читал , смотрел , немного не такое , да и все норм у меня вроде...
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня эта фигня в низ согнута , или так должно быть ?
но думаю дело не в ней... Sad
 Просмотрено:  525 раз(а)
