Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2014 Сообщения: 24 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Doblо 1,6 16v Natural Power
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 09:49 Заголовок сообщения: Машина бере масло на метані
Помітив ,що машина бере потроху масло.Сказали,що для метану це нормально.Пробіг 90 тис.поміняв масло,хочу перевірити скільки візьме на 10 тис(півсинтетика)
Це нормально?,якщо так,то скільки повинна підбирати?
у меня берет приблизительно 1 литр на 10000 км. На счет нормально это или нет, я не в курсе. Правда заметил, что расход больше по трассах, в городе ест минимально. Пробег за 100 тыс., по спидометру. В реальности неизвестен.
у меня была машина Форд скорпион,на бензине брала 1литр на 10 000т.км.,когда поставил газ - стала жрать 1л.на 1000 км.Нашёл ответ не скоро,оказалось температура в цилиндре при сгорании газа намного выше,чем бензина.А следствие увеличение тепловых зазоров в цилиндре,и при определённом износе поршневой - увеличивается расход масла. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
бензин или газ без разницы. всё зависит от состояния цилиндро-поршневой группы и гбц. 1л на 10000км это нормально.
при езде на газе масло чище и срок службы дольше. угара меньше
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 13:00 Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 13:34 Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані
вообще надо лить синтетику 5w30 или 5w40
Я перший раз міняв масло,для 2009 року завод рекомедує напівсинтетику,той заляв.Слідуючий раз залю синтетику
На двигун 1.4 витрата масла по мануалу допускається 400 гр. на 1000 км.
В наших двигунах думаю не менше. Сам спочатку заливав напівсинтетику. На 5000 км пробігу долив грам 300 масла.При переході на синтетику двигун став працювати тихіше, але масло як брала так і бере.Особливо замітно коли їдеш по гарній трасі 4-5 год підряд.
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 22:03 Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 22:08 Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані
А какой завод рекомендует (напівсинтетику)?
Продавець подивився по каталозі і показав,що 2009 р ще йде напівсинтетика,а от для машин,що йдуть з 2010-синтетика.
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 22:10 Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Май 01, 2014 00:35 Заголовок сообщения:
Однозначно.
У меня на всех газовых машинах всю дорогу жрало масла больше на бензе.
Если ЦПГ засрана,то рекомендуется такой вариант замены масла...
Сливаем старое,покупаем недорогой масляный фильтр и недорогое новое масло. Ставим,заливаем и ездим 200-300 км. Таким образом делаем промывку системы.
Сливаем(оно жутко чёрное),ставим дорогой фильтр и заливаем дорогое масло.
Далее,долив пол-литра на 15 тысяч при общем пробеге в 250.
