Нерівномірна компрессія Tempra
Taras21
Авто: Fiat Tempra 1.6i.e
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 11:00    Заголовок сообщения: Нерівномірна компрессія Tempra Ответить с цитатой
Доброго дня,власне проблема компрессія в циліндрах:
1-8.5
2-12
3-11
4-13
Розумійю що в старій машині компрессія може в 1 кг гуляти,машина 1.6 моноінжектор 1991 рік.І ще на холодну недуже заводиться,потрібно підгазовувати.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем/как мерял?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras21
Так где, собственно, вопрос? Или ты просто похвастаться?
Taras21
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессометр немецкий дорогой марки незнаю,у товарища разборка там и мерял 2 раза,до этого мерял пару машин понятие имею,почему в 1-вом такая компрессия?Кольца?И еще на холодную с газом заводится.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГБО на машине стоит?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таких симптомах - кольца вряд ли.
1. Зазоры.
2. Клапана.
Когда предыдущий раз кто обращал на них внимание? Что делалось?
Это не повод заводиться с газом, причина совсем в другом.
Taras21
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гбо нет.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, буду знать ))
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то не тебе, подрезаешь на поворотах - не успеваю написать Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы к стати даже не выяснили пока с какой стороны у этого мотора первый цилиндр. Не в обиду ТСу, но всяко бывает.
(ц) Дж. Кларксон.
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Держал в руках несколько б/у Темпровских распредвлов: у всех кулачки четвёртого цилиндра намного более выработаны, чем другие... Инженерная недоработка (меньше смазки) х.з. Но факт остаётся фактом.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по всему обсуждаемый двигатель одновальный, первый цилиндр справа . (если смотреть на двиг открыв капот 1-2-3-4).
Насчет кулачков четвертого... возможно, но скажу что при правильном масле, и подаче (тоесть маслонасос в норме) в распрадвальную коробку там его предостаточно везде. И скажу точно что даже при давно стоящем двигателе стаканы остаются в масле, при проверке\регулировке клапанов приходится выкачивать шприцом около 150-200 г.
А насчет разной компрессии возможны варианты (кольца, клапана, зазоры, и прочие проблемы с ГБЦ) пробег видимо оооочень не маленький.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, кэп! Особенно понравились кольца в списке проблем с гбц Smile
(ц) Дж. Кларксон.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет колец, тоже тумаю врядли, при износе колец наоборот компрессия может и подрасти (т.н. маслянная), сопровождаясь повышенным расходом масла.
А вот при большом износе колец будет прорыв газов в картер, из сапуна как дела?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну поставил "зпт" вместо ";" шо двойка за правильнописание? )
Как говорил т. Виннипх: "правильнописание - хромает, оно вобще то хорошее, но почему то всевремя хромает"...
