sergey.kosyak Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2014 Сообщения: 4 Откуда: Украина
Авто: FIAT DOBLO CARGO 1.3 MULTIJET
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 19:06 Заголовок сообщения: сорваны резьбы в ступицах |
пригнал машинку домой, решил проверить тормозные диски, начал откручивать, а левая сторона все резьбы потянуты, и закручены болты с другим шагом, возможно ли что то сделать чтоб не покупать новые фиат добло 1,3 MJ |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
Конечно можно,заменить ступицу и всё.Насчёт (покупать новые фиат добло 1,3 MJ),прикалываетесь? |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 21:26 Заголовок сообщения: Re: сорваны резьбы в ступицах |
sergey.kosyak писал(а): | чтоб не покупать новые фиат добло 1,3 MJ | Мда-а-а... Это что ж будет, когда пепельница переполнится?  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
Варіантів насправді дохуа. Але всі вони вимагають спеціальні навички та\або доступ до спец. обладнання. Як то координатний станок для нарізання нових отворів чи свердлильний станок для розсверлювання існуюучих під шпильки чи футорки. І в практично усіх варіантах треба казати па-па ступичному підшипнику. А далі думай сам, що тобі дешевше вийде... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 22:35 Заголовок сообщения: |
sergey.kosyak
Самый оптимальный вариант - это замена ступиц на новые  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
caustik Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
вариант раз - нарезать пока новую резьбу, возможно и дюймовую с перерезкой болтов под дюймовку, такое делал, пусть на другой машине;
вариант два - при замене ступичного подшипника поменять ступицу...
... вот не знаю, что наступит раньше - новый подшипник или новая машина))) |
townmariupol Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 454 Откуда: МАРИУПОЛЬ
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 09:40 Заголовок сообщения: Re: сорваны резьбы в ступицах |
sergey.kosyak писал(а): | пригнал машинку домой, решил проверить тормозные диски, начал откручивать, а левая сторона все резьбы потянуты, и закручены болты с другим шагом, возможно ли что то сделать чтоб не покупать новые фиат добло 1,3 MJ |
на ТАЗЕ , который у меня был в 2000году,первым авто,была такая прблема, деды на работе нарезали резьбы М14, шаг 1,5 по моему и купил я болты от москаля 2141,они тоже под ключ на 17,так и решил проблему покупкой метчика и четырех болтов. может пригодится  |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 09:41 Заголовок сообщения: Re: сорваны резьбы в ступицах |
townmariupol писал(а): | sergey.kosyak писал(а): | пригнал машинку домой, решил проверить тормозные диски, начал откручивать, а левая сторона все резьбы потянуты, и закручены болты с другим шагом, возможно ли что то сделать чтоб не покупать новые фиат добло 1,3 MJ |
забыл добавить,у нас резьба как на тазе или у него как у нас М12 |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 09:55 Заголовок сообщения: Re: сорваны резьбы в ступицах |
townmariupol писал(а): | townmariupol писал(а): | sergey.kosyak писал(а): | пригнал машинку домой, решил проверить тормозные диски, начал откручивать, а левая сторона все резьбы потянуты, и закручены болты с другим шагом, возможно ли что то сделать чтоб не покупать новые фиат добло 1,3 MJ |
резали прямо на авто,первый номер метчика м14 хорошо закусывает в резьбу м12,потом второй номер м14, дед нарезал с салом, а я в это время держал вплотную шланг пылесоса, чтоб стружка в тормозной барабан не падала.
передние еще проще,без пылесоса, т.к. там сквозняки.
удачи и все получится
ступици дороговато будет менять  |
olefirenkos Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 10:47 Заголовок сообщения: |
Неделю назад переднюю менял: подшипник SNR- 460-500грн; ступица-350грн; головка36-120грн. День е..ли.
Все равно ступице писец, то попробуй купить на авторинке болты на 14 (валом разных), метчикМ14х(тот шаг резьбы что на болтах) машинный или 1и2 номера и сверло строго под метчик (иначе можеш сломать метчик или прослабить резьбу); шмат сала ; дрель и удача улыбнется.
Вечером 150 и пончик - большой привет тому мудаку что так сделал. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17295 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 11:08 Заголовок сообщения: |
Если там М12, перерезать на М14х1,25- обычный свечной метчик, а не 1,5. Никаких "дюймовых", тем паче, что пары метчик/плашка найти крайне сложно, да и шаг там большой- 1/2" при диаметре 12,7 имеет шаг 2,117 мм, что не для колес.
ПыСы- про сало- истинная правда, для такой стали- лучшее средство. |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Если там М12, перерезать на М14х1,25- обычный свечной метчик, а не 1,5. Никаких "дюймовых", тем паче, что пары метчик/плашка найти крайне сложно, да и шаг там большой- 1/2" при диаметре 12,7 имеет шаг 2,117 мм, что не для колес.
болты когда себе искал в 2000году не было 14*1,25 (хотя метчик был у меня в наличии именно свечной, т.к пытался восстановить резьбу в голове,закончилось гуженом), только с 2141 москаля были 14*1,5,длина подходила (у токаря взял у себя в цеху метчик 14*1,5),но время идет ,может сейчас и не проблема...... |
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 13:20 Заголовок сообщения: |
townmariupol писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | Если там М12, перерезать на М14х1,25- обычный свечной метчик, а не 1,5. Никаких "дюймовых", тем паче, что пары метчик/плашка найти крайне сложно, да и шаг там большой- 1/2" при диаметре 12,7 имеет шаг 2,117 мм, что не для колес.
да не проблема, 2 месяца назад перерезал на ступице 12х 1.25 на 14х1.5 под москвичевский болт, что болты, что метчики не такой уж дефицит, да и сам процесс не особо сложен. Катался почти год с таким колхозом до замены ступицы, никаких нюансов не возникало) ) |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 16:35 Заголовок сообщения: |
ru8la писал(а): | townmariupol писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | Если там М12, перерезать на М14х1,25- обычный свечной метчик, а не 1,5. Никаких "дюймовых", тем паче, что пары метчик/плашка найти крайне сложно, да и шаг там большой- 1/2" при диаметре 12,7 имеет шаг 2,117 мм, что не для колес.
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 16:36 Заголовок сообщения: |
я и говорю, что 14*1,5 не дефицит, а 14*1,25 не видел . |
