Подсветка салона. Электролюминесцентный провод холодный неон
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2017 13:52    Заголовок сообщения: Подсветка салона. Электролюминесцентный провод холодный неон Ответить с цитатой
Всем привет. Правильнее бы было создать тему в разделе тюнинга, но мне кажется туда редко кто заходит. Итак, случайно наткнулся на али на интересный вариант для тюнинга/стилизации вобщем-то чего угодно. С картниками как выглядит в авто. Решил опробовать. Нашел цену поинтереснее и заказал.
Названий-синонимов у этого чуда много: холодный неон, ел провод, el wire. Называется правильно Электролюминесцентный провод. Есть куча видео и инфы о нем на просторах интернета. Есть уже и разделение по поколениям.
Есть масса цветов, каждый может подобрать себе по вкусу. Он бывает разной толщины, от 0,9мм. Но главное, есть не круглого сечения, а кругляк со "шлейфом" как бы, чтобы этот шлейф можно было всовывать в стыки пластика торпеды, к примеру. Как раз, "автоколхоз вариант" Smile. Я выбрал оранжевый, понятно почему. По факту разным цветом он светится за счет окраса оболочки. Сама светящаяся жила светит белым с голубизной. По глазам не бьет. Мне очень нравится, всем кому фастаюсь - тоже Very Happy . Его можно резать на любой длины кусочки и спаивать, правда работать приходится "ювелирно" (смотрим видосы в ютюбе). Пищащий блочек подключил к лампочке подсветки печки, там же внутри его и расположил. Слышно только при заглушеном движке в абсолютной тишине. Собсна фоты.
Продолжение следует Wink
 Просмотрено:  324 раз(а)
 Просмотрено:  345 раз(а)
 Просмотрено:  350 раз(а)
 Просмотрено:  316 раз(а)
 Просмотрено:  335 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2017 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжим. Тем, кто погуглил, прочитал вышесказанное и готов двигаться дальше:
Пищит не сильно. Когда подносишь блочек к уху, писк комариный. Если раздражает, коробочку можно под капот сунуть, и просто провода вывести в салон. Да, там таки переменка. Видел видосы, что 300-700 В. Мои замеры показали 160-190В. Скажем так - кусает, но не сильно. Чудо инвертер по ходу выдает 0 целых, х..й десятых А. Сам провод в двойной изоляции (первая -цветная оболочка, вторая - прозрачная, а уже внутри жилки-волосинки. Так что вполне электробезопасно. Т.к. имеем этот самый шлейф, то сгибается это чудо только в одной плоскости. Поэтому я подкусывал его по всей длине "ёлочкой". На первом фото показан такой кусочек.
Минусы. Как уже не раз убедился, то, что китайцы делают под 12В, никак не предназначено для работы в автомобиле (если только это не "чисто" автомобильная шняга, типа автозарядка и т.д.). Есть жалобы о недолговечности блочков-инвертеров. Отчасти правда. У меня они проработали от компьютерного БП (где 12,0В) пол дня. Всё отлично, не грелись и т.д. В БС авто же 14,+ В. В авто проработал примерно столько же в общей сложности, если не меньше. Сегодня утром задымился Confused . Вывод, надо ставить DC-DC конвертер и выставлять 12В. Можно, кстати и меньше. Тогда тусклее светит, может быть плюсом, чтобы не так ярко светило, елси много натыкать гирлянд.
Я покупал комплектом блок под 12В+3м провода за 2.8$. Взял таких 2 штуки. В итоге от одного блочка спокойно горит все 6 метров, примерно на 30% тусклее.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2017 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно поэтому блочек долго не проживет.
Стас
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2017 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Хе-Хе. Ничего подобного. Как минимум на моей практике. По фото видно, что у меня светится только 4 ветродуйки. Каждая по 9 см в диаметре. Итого имеем 30 см на каждую. Всего 1,2 м. В комплекте с 1 блоком идет 3м провода. Так что я его и на 50% не нагружаю. К тому же производитель заявляет, что с 12-вольтового блочка может светиться до 10м провода. Как я понимаю на какой-то минимальной яркости.
Здесь причина в том, что никакой стабилизации напряжения нет (вобщем-то о ее наличии ничего и не указано, так что без претензий как говорицца). И причина выхода из строя из-за 14В в БС.
В этом я также убедился на примере гибких ДХО, которые внедрил себе в фары. Ну там вообще просто светодионая лента стоит. LED'ы, то вообще отдельная история в плане требовательности по питанию.
В любом случае поставлю стабилизатор. Он 20 грн регулируемый на радиорынке стОит.
Кста, существуют блочки для "розжига" этого провода на питании от 3В, 5В... Т.е. к примеру батареек и USB. А также вариант исполнения в виде ленты плоской, а не круглого провода.
Кста №2, шлейф на моем варианте позволяет вшивать его в ткань. Подумываю замутить чехлы на сиденья.... Если оно себя хорошо зарекомендует.
Кста №3, вариант "мой" позволяет внедрять без приклейки, хотя бы в видимых местах т.е. сохраняется возможность возврата к стоку. Я думаю это довольно важно.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так - тогда таки да)). Не стоит заморачиваться ни с какими преобразователями. Просто последовательно с питанием блочка включи 4-6 обычных копеечніх диодов. Количество подбери экпериментально по падению напряжения на них.
Стас
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Существует также альтернатива ЕЛ кабелю. Это "оптический" провод. Прозрачный проводок, который просто работает как светорассеиватель. Его подсвечиваешь с торца диодиком любого цвета - и всё. Также есть разных диаметров, а также "всовываемый" вариант. Такой я тоже прикупил, для сравнения. Но скажу вообще не в восторге.
1. Довольно сильный градиент по интенсивности свечения. Скажем так, первые 20 см светятся очень ярко, потом более равномерно, но все же с падением яркости. Если ставить такой, то только спрятав эти первые 20 см из поля зрения.
2. Диод должен быть как можно более перпендикулярно плоскости среза. При отклонениях большое падение яркости. Хотя есть варианты надежного крепления (сальник для проводов), но все же.
3. Диод должен быть мощным, 0,5-1 Вт. Кто изучал вопрос диодов - знает, что при такой мощности нужен правильный теплоотвод и стабилизация по питанию, желательно по току.
Из плюсов можно сказать
1. Имеем полную безопасность. Такие провода используются для подсветки бассейнов к примеру.
2. Гамма цветого свечения ограничена восприятием глаза, т.к. можно поставить RGB светодиод.
3. Это скорее минус для эл-провода, чем плюс для диодного оптоволокна - пайка с диодами не составляет никаких трудностей, в отличие от холодного неона. В нем жилы типа как в коаксиале, но в 100 раз меньше. Ладно еще центральная. Но вместо экрана-косички всего-то 2 жилки сечением 0,000...1 мм2.
Себе эти проводки прицеплю к светодиодной гирлянде на термокембрик. Будут висюльки-светяшки Very Happy
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже себе замутил подсветку салона от штатного фонаря. А то уровень штатной освещенности из серии - поймал негритянку, сказал "Слава тебе Господи" и утащил ее в темноту...
Прикрутил алюминиевый профиль со светодиодной лентой и вот оно счастье. Теперь можно мандавошек ловить. Smile
На фотке глубоким вечером при выключенном свете в гараже. Чисто подсветка работает и все.
 Просмотрено:  353 раз(а)
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну признавайтесь кто какие светодиоды сюда воткнул чтобы эта порнуха светила как сердце Данко, а не как гнилушка на болоте. Ну и соответственно чтобы адекватно работала с бортовой сетью Дублоныша. Smile
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не завтыкаю то сфотаю.
Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понимаю и принимаю- отдельная подсветка в салоне- да! Яркая? Да, иначе колбасу от кабачков не отличить при перекусе. Но шоб перед глазами ночью эти гирлянды???
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа того. я смотрю тут у некоторых моча по голове стучит регулярно.
во избежание бросания какашек на вентилятор давай номер в приват.
скину на вайбер.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
ЭлектроМеханиК
Так это, усьо ж уже придумано. Пошерстите по моим темам. Года с два назад штурманский плафон заеб... Забабахал... Стоимотсь из разряда "2$ gadget" на али.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2018 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот взял набор для рэинкарнации водительского светильника салона . Два светодиода мощностью 2,4 Вт и электронную плату стабилизации LM-317 DC-DC напряжения на 12 вольт.
 Просмотрено:  310 раз(а)
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2018 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В результате трудов получилась вот такая цаца. Притом диоды плавно затухают (димируются) все как доктор прописал. Теперь можно и колбасу со спокойной совестью на торпеде резать, и хамсу на газете на сидухе раскладывать. Под картофан в мундирах Smile
Больше фото в бортжурнале Белого Единорога
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=69386&start=315
 Просмотрено:  334 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2018 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer Driving dve
молодец.
