После ремонта задирает обороты и не едет.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2017 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Проверь все тонкие шланги которые идут от впуск коллектора на предмет трещин.и может есть место где забыл шлангочку одеть.
Ещё есть сверху дроссельной заслонки кран хол хода(байпас) на хороше прогретом движке отсоедени разъём от кхх и попробуй отрегулировать этим байпасом хх,после регулировки подключить кхх!!
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2017 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, спасибо
патрубки все оч хорошо надеты.в этом плане все педантично. порватые были - заменены.
по поводу крана хол хода, уже пытался регулировать. но как понял он ни на что не влияет, только на дальнейшую регулировку. как понял согласно мануалу, регулировку выполняет компьютер автоматически на основании показаний датчиков, и потом запоминает в память и уже потом подает соот сигналы на клапан холостого хода. а уже потом можна и крутить краником хх. но воспользуюсь советом и проверю еще раз. и думаю нужно высоковольтные провода еще проверить на сопротивление.
щас пойду заниматься, но думаю это все таки EGR заклиняло, чото мне так думается...
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2017 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня винт закручен полностью, хх в норме.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2017 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан EGR заклинило, был на максимум открыт...
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для заглушки EGR юзал раньше такой вот болт
чем хорошо, там можно прокладку медную поставить
по поводу ВМТ кажись немного не угадал Sad
так было:
значит выставлять ВМТ нужно на отметку в "0".
далее нужно снять датчик ВМТ, для отрегулировки, а для этого повернуть коленвал на отметку "10", установить датчик ВМТ напротив зуба.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажешь потом как удалось ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДПКВ Smile
аж интересно стало.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2017 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в смысле зазоры. ужо отрегулировал 0.55 , 0.60, 0.65, 0.8 зазоры между датчиком и зубами. а было более 1 мм на каждом.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2017 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры - да, однозначно, 0.8 - это максимум, всё правильно.
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем из-за заклинившего клапана EGR были обороты высокие. уже достаточно проверил, проблема исчезла после заглушки.
Страница 4 из 4
