После ремонта задирает обороты и не едет.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но его пост - был! Laughing
А там и ежу понятно, что 5 - это нет компрессии Smile
Согласись, что тут не ДТВВ надо проверять, а ремонтировать мотор...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если топикстартер начинает тему не про низкую компрессию,а про датчик,значит он не понимает что проблемы не в датчиках,а в моторе!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я ж за шо? Wink
Ноги то растут из другого места!
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да. думаю из-за отсутствия компрессии и не тянет как нужно воздух. это ж не турбо. и выхлопы назад прут во впускной коллектор. только не понятно что с этим делать. буду смотреть валы. и пробовать снова регулировать ГРМ. но чего то думается, что там что-то сбилось в метках. буду курить доки чтоб понять как без меток выставлять.
если это не поможет с оборотами, то обратный "дымок" точно должно убрать, и тогда можно будет с датчиками разобраться.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но по поводу "компрессии" это ж на холодную. на "гарячую" немного другая была.
И снова ни слова за регулировку зазоров...
Хоть проверь, для приличия, та будем знать шо там как.
И шо значит "без меток", если меток на этом моторе как раз достаточно?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот на холодную она как раз должна была быть 10:10:10:10
В твоём конкретном случае.
Перепад по горшкам больше единицы - повод для беспокойства, так себе и запиши Smile
Поэтому 8:5:0:10 - это уже режим "паника" Laughing
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
регулировку зазоров не делал, как то забыл про этот нюанс Embarassed
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, по этому вопросу.
"рабочий зазор холодных клапанов 0.43-0.48 мм"
такое и буду ставить, но уже на выходных.
еще наверное лучше скинуть ремень ГРМ, и попробовать с полностью закрытыми клапанами померять компрессию в каждом цилиндре.
как сделаю отпишуся.
но все таки по поводу ДТВВ - сколько у него должно быть Ом при 0 градусов? в доках не могу найти его показатели.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп. Даже не думай за такое!
Во-первых: при закрытых клапанах никакой компрессии не будет.
Во-вторых: описанная тобой процедура по завершению даёт два загнутых клапана, а не компрессию.
Теперь я стал сомневаться в твоём ремонте очень сильно...до этого было не очень.
"Холодный клапан" - это градусов +30, а не минус десять, как на улице.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью согласен! на свежую голову все осознал. Embarassed
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да..зазоры компрессию не дают. мерял сегодня: на двух по 0.10, на одном 0.05, остальные меньше 0.05 и это при +1 Smile потом уже буду мерять как положено от +20. думаю придется все 8 шайб менять, фрезировка была и клапанов и посад мест. даже не знаю как забыл про регулировку, было ж в плане.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Отдай шайбы на шлифовку!!это будет дешевле чем покупать новые!!
Посчитать сколь сошлифовать надо я думаю ты разбершся??
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу шлифовки уже думал об этом, главное чтоб качественно.
куплю наверное вазовские шайбы, по 13 грн, они правда 31 мм, как пробники , чтоб новые размеры отмерять. пару штук, наверно хватит, где то на 3.5мм и 3 мм.
составлю таблицу, какой куда, ну и так далее. правда уже размеры будут не те написаны.. Smile
Страница 2 из 4
