Ремень ГРМ
karabashka
Авто: Fian Marea 1.6 mono. 1988 u.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 00:35    Заголовок сообщения: Ремень ГРМ Ответить с цитатой
Подскажите, что случится если порвался ремень ГРМ на Fian Marea Уикенд
1.6 Бензин 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 00:41    Заголовок сообщения: Re: Ремень ГРМ Ответить с цитатой
Разное бывает. Смотря на каких оборотах это случилось.
Самое "легкое" - это минимум 4 погнутых клапана + гидрокомпенсаторы. А если еще и крутили стартером, то больше.
karabashka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оборвало где-то при 50км/ч + пробывал с толкача + крутил стартером.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай голову.
Дров ты наломал порядочно
karabashka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Спасибо. Завтра буду смотреть.
karabashka
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень не порвало, а сбросило. Скажите какие могут быть последствия.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница для побитых клапанов - сбросило или порвало? Laughing
Только теперь еще и причину надо найти сего явления.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
