fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 18:14 Заголовок сообщения: подойдет ли двигатель 1,9 d9b вместо 4hw 2.2 на улис 2003г? |
кто нибудь занимался данным вопросом? как там с подушками и креплениями? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 19:54 Заголовок сообщения: |
| Подойдет, если двигатель снят с Скудо, Эксперт, Джумпу. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 20:33 Заголовок сообщения: |
| Ситр писал(а): | | Подойдет, если двигатель снят с Скудо, Эксперт, Джумпу. |
спасибо!
если я правильноо понял, то со старого скудо 220- го 98г. можно поставить двигатель на улис 2003г вместо 2.2 . а подойдет ли родная коробка от улиса по креплению? или надо менять агрегат всборе? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 00:21 Заголовок сообщения: |
кронштейны скорее всего разные, главное чтобы посадочные места на кузове подошли. с другим движком нужны свои кронштейны я думаю _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 01:04 Заголовок сообщения: |
| fikhtner писал(а): | | Ситр писал(а): | | Подойдет, если двигатель снят с Скудо, Эксперт, Джумпу. |
спасибо!
если я правильноо понял, то со старого скудо 220- го 98г. можно поставить двигатель на улис 2003г вместо 2.2 . а подойдет ли родная коробка от улиса по креплению? или надо менять агрегат в сборе? | Ничего там не подойдет...если и пробовать тулить то только в сборе и там мнооооооого геморроя.....З.Ы. Да и вообще на улисе2 после 2002г.в. совсем другой подрамник,крепление двигателя другое.....выхлоп,проводка моторная вообще с под торпедной не пляшет.....  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 01:10 Заголовок сообщения: |
на d9b из проводов нужна только глушилка двигателя - один провод на клапан тнвд, перекрвывющий подачу соляры. ) остальное можно вырезать)) _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 01:22 Заголовок сообщения: |
А полуося,система охлаждения,подрамник,троса,кулиса??????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 01:23 Заголовок сообщения: |
Тут надо или все или ничего......кусочками не поставишь(часть от туда часть от туда).... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
