печка
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 22:56    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
всем доброго вечера.может кто подскажет сегодня приключился такой казус.еду по городу все норм машина прогрета печка греет вдруг из печки резко пропадает горячий воздух и наченает дуть холодный.и начала подыматся температура остановился открыл капот смотрю вентелятор работает.у меня на машине морда утеплена.сверху дырки закрыты а интеркулер открыт.смотру а дырка интеркулера наглухо забита снегом вычистил снег открыл одну верхнюю ноздрю вент.выключился и с печки начал опять дуть горячий воздух.вопрос это нормально или что то сломалось?спасибо зарание за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо не успело сломаться...
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уровень антифриза ок?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень в норме.температура поднялась всего на пару милеметров по шкале от нормы. Shocked
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помпой всё ок?
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде норм .2дня катаюсь приглядываюсь пока всё норм.я думаю всё таки шо не хватало воздуха для охлаждения .я ноздрю нижнюю почистил от снега и пока всё стало на свое место.хочу поэксперементировать нагрею мотор пускай работает вкл.печку и скину фишку на термостате что бы вент.включился и посмотрю отключится печка или нет.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интеркуллер отвечает только за мощьность,не какого отношения к пропаже горячего воздуха не имеет-помпа.
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логическая картина в том, что имея уровень ОЖ и перегрев, при том, что печка остыла - это отсутствие циркуляции!
Я просто другого обьяснения найти не могу.
Даже, при полностью заблокированном основном радиаторе - печка должна шмалить!!!
Посмотри привод на помпу.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Канистра
при локальном подкипании ОЖ появляется воздушная пробка и вуаля - нарушена циркуляция.
человек убрал снет, мотор подостыл и вуаля - циркуляция возобновилась Smile
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Di-MA
Канистра
У меня мало опыта. Может и так!
Но меня не отпускает мысль, что подкипание для образования воздушной подушки должно происходить при температурах не ниже 100 градусов! А автор пишет - температура поднялась всего на пару милеметров по шкале от нормы.
Если до этого циркуляция была нормальной, то и температура в контуре была без резких перепадов.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
я ж написал: подкипание ЛОКАЛЬНОЕ! неужели не читаешь? не вся жидкость закипела, а в одном углу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движение антифриза остановилось,начался разогрев ДВС,включился вентилятор(здесь вопрос?включается по радиатору или по прибору?(датчик темп.антифриза)думаю по прибору)остыла печка.
Все логично.
ЗЫ:когда были первые попытки утеплять ДВС(закрыл все что можно было) температура начала расти,вентилятор работал,печка жгла что...не каких провалов в подачи тепла не было.
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Канистра
Читаю очень внимательно!!!
И готов выслушать тебя досконально - как может не локально (в одном углу) подкиаеть ОЖ если есть нормальная циркуляция???
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молча.
если один угол радиатора забинтовать ватой, то как бы ты не циркулировал, а температура в этом углу будет намного выше.
а на ХХ не такая уже и мощная циркуляция.
ладно, например ты прав - помпа.
объясни мне тогда, как она сама починилась и почему у человека симптом прошел без следа и больше не повторяется? жду.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Янв 11, 2017 16:33), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
Как вариант:выход из строя лепестков помпы(окисление,механически)-При нагрузках повторится.
Крыльчатка проскальзывала по штоку вала-здесь как повезет.
