Опори (втулки) переднього стабілізатора
Sham
Авто: Fiat Tipo 1,7D 1989
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Опори (втулки) переднього стабілізатора Ответить с цитатой
Для заміни опор стабілізатора вибрав опори на 22мм, замовив такі - IMPERGOM 27284. Як виявилося по факту внутрішній діаметр втулок аж 24мм!! Хоча навіть на упаковці написано 22. Мало того, на самому стабілізаторі, в місці встановлення втулок, вироботка і там діаметр вже не 22мм а 21мм. Посовітуйте як встановити назад нормально стабілізатор.
Знаходжу в магазинах втулки з внутр. діам. 20мм, 22мм і 23мм,а на 21мм нема.
Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремінь підкладувати.
ГРМ, чи поліклиновий - всеодно.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На типо темпра не прокатиться подложки,так как там резино металлическая разрезная втулка!!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не резиновая, как на дедре?
Sham
ну то купи 20 мм и поставь, где проблема вообще?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або удалить лишние мет.втулки(с обеих сторон по возможности равномерно)
Наружу ремень подложить если нужно или вкладыш.
Брал кадато новые сдохли за сезон(резина)
Вернулся к родным с подобным колхозом лет 6-ть назад пока не беспокоят. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sham
я не знаю может быть шо то делают новое,но когда я менял то были именно резино металлическая втулка. шо оригинал шо покупная!
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы с меня гоните...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-на металл!?
Ну завальцованы верхняя-нижняя пластины, и че?
Разобрали, раскрыли, вставили новую втулку или подложили портянки под старую и вперед.
Sham
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяв втулки на 22мм, трохи підрзав, щоб плотно обхвачувала стабілізатор. Під скоби по кругу підложив ремінь. Все добе зажав. Але зараза всерівно трохи справа бухкає. Mad
Доречі, металева втулка в опорі точно є.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От бач як все просто.
Ну а бухкае справа.(якщо звуки схожі з тими що були)
Чомусь підозрюю шо ще знадобиться ось така запчастина.
Impergom 27437 Wink
Марк Твен
Sham
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, така запчастина вже поміняна. Буду перемацувати всі затяжки, бо ходову передка перекинув усю.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с этими втулками постоянно проблемы были. Резину отрывает от внутр металл. втулки и стягивает.
Вылечилось когда поставил втулки (круглые резиновые бублики) без втулок, но с двух сторон стянул шайбами металл, размером чуть больше втулки. А вообще конструкция дурацкая, там должная стоять шаровая, ибо усилия крутильные.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое будет с сайлентблоками передних рычагов если пресануть с неправильным углом относительно рычага. (разрывает быстро)...
так же с втулками стабилизатора - если зажимаются ДО опускания на колеса и прикручивания стоек стабилизатора, тоесть зажимаются ухи в последнюю очередь, предварительно покачав передок машинки... и кстати! ставить лучше на воду\или что нибудь такое....
учтите конфигурацию втулки: резина-стальное кольцо-тонкая резина- стабилизатор....после правильной установки - нормальная конструкция...
PS. если не учитывать начальную\заводскую развальцовку верхней и нижней части крепления втулки стабилизатора, без откручивания подрамника - пипец...то нормальная )
