Не правильно показывает градусник
Kripak.mp
Авто: фиарино
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 17:17    Заголовок сообщения: Не правильно показывает градусник Ответить с цитатой
Добрый день , ребята . Всех с наступающим !!! Подскажите , вылезла проблема , градусник за бортом всегда показывает 4 градуса +. У кого такое было , или знает решение отзовитесь =)
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Градусник спиртовый, ртутный или механический?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня показывает +34-38°С....
Тоже "рихтонул" бы....
Чирк
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не получается заменить датчик температуры - меняйте машину.
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня градусник показывает всегда на 10 градусов холоднее чем есть на самом деле. К датчику не лазал. На приборке пробег скручен, может от этого быть такой глюк с температурой? Никто с таким не сталкивался?
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит датчик неродной. Датчик стоит в правом зеркале.Пупырышка можно рукой нащупать.
Заниженные показания температуры — это увеличение сопротивления в цепи. Надо в первую очередь проверить контакты в фишке (и по всей цепи), возможно они окислились. Если не поможет-меняй датчик.Это распостраненая проблема.
alex 5959
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, спасибо. У меня на правом зеркале корпус надломан, видно оно терпело по жизни. Буду проверять.
