Проблемы с коробкой Fiat uno sx 1985г
pirr_snyders
Авто: Fiat uno sx 1985 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 07:56    Заголовок сообщения: Проблемы с коробкой Fiat uno sx 1985г Ответить с цитатой
Здравствуйте дорогие форумчане .Такая проблема .Купили машину не на ходу кулиса застряла на четвертой скорости и не хотела вылазить..Покатав немного машину на шнурке завелись и скорость таки вытащили в нейтраль .Включаеться только 3 и 4я скорости .Что с коробкой , подскажите и как ее лучше отремонтировать? Всем заранее спасибо. Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если неисправность точно внутри коробки, то всё просто: снять, разобрать и устранить причину, затем, разумеется, собрать и поставить всё на место Smile
pirr_snyders
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АхахахSmile)) Ну да , все просто Smile))Причина может быть не в самой коробке а вареных переваренных коротких тягах ?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холєра, так то ти є капітаном Очевидністю! )
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что б не создавать новую тему напишу об своём горе. На Уно 1,5 коробка включается 2,4 ,задняя.Ясно что надо снимать ,разбирать. но нашел коробку с Уно 1,5 но не под тришип,а шлицевое. Интересно откуда она и можно ли слепить одну? Думаю что это с Фиорино
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слепить одну можно.
Обидно будет, если в твоей просто шарик от грязи подклинил, или шото похожее произошло...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага,разберу тогда куплю
