Плохой запуск на холодную 1,9 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был момент истины.(Вчера забрал с ремонта топливной-ТНВД).ДВС +5(не то что-бы для проверки,но у меня при такой температуре с первого раза все равно не запускался),запуск как по книжке,на 2м обороте КВ.
На все про все 2 дня 5500грн. по кругу.Сам насос 3800+снять поставить+ремень ГРМ+ролики(все равно снимать ГРМ-объединил).
Как-бы так.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-бы так.
Дима, возможно у тебя нет правильно метки грм на ТНВД ? или просто пришел его конец ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-бы так.
Не чего не понял из тобою написанного.Меток на ТНВД нет,точнее они есть но ими не кто не пользуется.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Как-бы так.
я имею в виду что у моего мультика грм не надо выставить по метку на ТНВД а у вас наоборот ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Di-MA писал(а):
Как-бы так.
Мультик и ЖТД-это одного поля ягода.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько пролег было на этом ТНВД ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
750т.\км
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, рад что надеюсь эпопея с плохим запуском закончилась.Плохо что на крутых сервисах нет чем элементарно проверить ТНВД(двигатель с манометром),думаю это могло закончиться намного раньше.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Манометры есть,а что проверять?ТНВД сливал(при том не критично,но видать хватало)-это определили при снятии на стенде,а по СКАНУ не создавалось давление в рампе(на расло выше 120-130атм).Что мы увидем манометром?то-же низкое давление в рампе,или что-то другое?
На счет ТНВД-это моя идея,мастера были категоричны:"дело не в насосе,если-бы насос то плохо всегда,особенно на горячую,а так ...",просто больше не было вариантов,то что отвечает-это насос и регулятор.(регулятор подменивали)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарешті... вітаю! Good
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно,будем считать что помогло.Нет холода для тестдрайва.
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима ,а что в ТНВД было заменено ?Причина плохой работы какая
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Науке это не известно",ремонтируют одни,инсталлируют другие,деньги считают третьи,пойди разберись.Гарантийный талон с ключами вручили-свободен.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2017 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверил запуск по Скану.(мож кому нужно?)
Идет быстрый рост давления до 450атм,дальше запуск и выравнивание на 300атм.
Чет вспомнилось:
Заметное падение быстроты и качества заводки при отрицательных температурах временем совпало с добавлением бензина в топливо(1-2 недели).
костя1234
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2018 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-бы так.
Дима ,здравствуй ,хотелось бы узнать как сейчас ведёт себя машина,и всё таки какие выводы сделали,причина была в чём
Страница 21 из 22
