Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Фев 09, 2017 12:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня -18 ДВС -15(примерно,нет девайса промерять).Авто 3 дня без движения АКБ просел до 12,48(70%).
1.попытка-АКБ туговато крутит,3 сикунды выключил.
2.попытка-АКБ веселей но все-равно не айс (130-150об\м) 3сикунды запуск взрывом ДВС-бурчит.
В прошлом году Цитата: | прошлой зимой -22 авто 2 суток под домом,я от нечего делать зарядил АКБ и о чудо 2 сикунды и ДВС журчит,сам в шоке,пробовал повторить при -10 четно. | точно такая-же ситуация,я грешил не полулетнее ДТ(типа запарафинилось и создало давление где нужно),в этот раз на счет ДТ все ок.
Получается что есть период от 0(ноля) до -15 ДВС(оринтеровочно) когда авто упорно не хочет заводится,во всех остальных температурах без проблем.Какие идеи? |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 632 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 08:45 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | https://www.youtube.com/watch?v=XI0dQzs_COE
как считаете аккумулятор живой? |
А что смущает?
Не чего не увидел на мультиметре.(телефон).
На втором видео не работают свечи,так и должно? |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 15:28 Заголовок сообщения: |
достаточно 12.2 вольта для старта |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 16:01 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | достаточно 12.2 вольта для старта |
Это вопрос или утверждение?
Вообще мало инфы:
1.АКБ холодный?
2.Плотность электролита.?
12.2в при каких условиях?
Последний раз редактировалось: Di-MA (Вс Фев 12, 2017 16:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 16:04 Заголовок сообщения: |
вопрос |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 18:14 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | костя1234 писал(а): | достаточно 12.2 вольта для старта |
Вообще мало инфы:
1.АКБ холодный?
12.2в при каких условиях? |
1 АКБ -холодный
2.нет возможности проверить
3.на видео видно |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 18:24 Заголовок сообщения: |
В принципе да,только вот почему свечи не работают?(когда работают-напряжение просаживается до 11-11.5в.)
Для обьективности зарядки АКБ-нужно напряжение АКБ холодного до включения зажигания и плотность электролита. |
БУБЛИК Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 68 Откуда: ВОЛИНЬ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
Добавлено: Чт Фев 16, 2017 13:33 Заголовок сообщения: |
На початку теми писали що були проблеми з температурою палива, чи не було помилки Р0168 і як вирішили цю проблему? Чи можливий поганий запуск що комп бачить гарячу солярку і щось мутить з вприском? |
Добавлено: Чт Фев 16, 2017 14:54 Заголовок сообщения: |
БУБЛИК писал(а): | На початку теми писали що були проблеми з температурою палива, чи не було помилки Р0168 і як вирішили цю проблему? Чи можливий поганий запуск що комп бачить гарячу солярку і щось мутить з вприском? |
На счет горячей не скажу,если чек прописывает-могут быть прабы(типа уходит в аварийный запуск),а на счет не верных показаний,то не имеет значения,в моем случае постоянно +26 и когда работало все ок. при -24 без проблем запускался. |
Добавлено: Вт Фев 28, 2017 23:18 Заголовок сообщения: |
Дима изменения есть? |
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 09:57 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | Дима изменения есть? |
Конечно есть,на улице потеплело ,а если серьезно то скорее всего насос(я так думаю),даже при +совой температуре до +3+4 ДВС приходится покрутить стартером и заводится в догонку,ти-па слабая компрессия.Других объяснений нет. |
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 20:14 Заголовок сообщения: |
Яий той що в баку чи тнвд? |
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 21:11 Заголовок сообщения: |
БУБЛИК писал(а): | ,а если серьезно то скорее всего насос(я так думаю)
ТНВД. |
