вентилятор печки и включение освещения.Что общего?
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 20:47    Заголовок сообщения: вентилятор печки и включение освещения.Что общего? Ответить с цитатой
При включении света фар вентилятор печки перестает работать только гудит.???????Может у кого было?Где искать?Спасибо.
Александр 777
Авто: Lancia Dedra 2000 Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не прямо таки электрик. Но попробуй плюс на вентилятор взять с другого места и кинуть. Может в контактной группе износ и глюки. Ну, как вариант.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно начинают с точек, где минусовые провода потребителей на массу садятся.
robopk
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял предохранитель левый передний задний правый габарит.Вентилятор печки начал работать нормально. Может неполное короткое .Предохранители целые.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как???
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
146% проблема в окислених контактах і просадці напруги на них.
