Гуляющая стрелка спидометра.
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Гуляющая стрелка спидометра. Ответить с цитатой
Хочу порешать безобидную проблему со своим спидометром.
На ходу стрелка показывает меньшую скорость, но иногда подпрыгивает на нормальный показатель.
Грешу на поломку датчика. Хотя может быть и привод механический и провода....НО стрелка на ноль не падает!
Случайно ни кто не сталкивался с подобными глюками???
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего датчик.
бо провода, кагбэ, не при делах...
Канистра
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие догадки и у меня.
Но очень хочется чё нить по конкретней.
А то накуплю кучу ненужных запчастей, а крайних нет! )))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не смогу тебе помешать "накупить разной фигни" Laughing
но и не предлагал это делать. правильный диагноз - 90% успешного ремонта.
Канистра
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умник.
Как мне этот диагноз поставить?
Как проверить ён или не ён???
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 00:00    Заголовок сообщения: !! Ответить с цитатой
Для начала проверь стоит ли датчик на месте и зафиксирован ! У меня фиксаторы отломаны, как то так в коробке держится если рукой не вытащить ))))
FIAT DOBLO 1.6
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 00:10    Заголовок сообщения: Re: !! Ответить с цитатой
Он у меня закручен на резбе под такой ключик не хилый.
Фиксаторов не наблюдал(
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найкращий спосіб перевірити, попросити у когось підкинуть. ключ там на 22
а то там 50/50, що датчик
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я о том же! ...по поводу 50/50.
Ну выкручу я датчик, а дальше? Как я определю - поломенный он или целый???
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы задаете такой вопрос, лучше ищите спецов. Там датчик Холла, к нему приходит питание и выходит сигнал на ЭБУ, оттуда на приборку. Проследить все сами сможете?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот поэтому и не получается "дать нормальный совет" Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по тому что стрелка на ноль не падает- я думаю, что проблема в приборной панели. Стрелками управляют шаговые двигатели. Может быть холодная пайка или еще чего. А датчик проверить просто через OBD.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Также и стрелки на приборке проверить можно. Fiatecuscan красиво умеет их двигать. Можно в момент макс скорости сфотать и фастаться друганам таким фейком Very Happy .
Канистра
Я думаю лучшим советом для тебя (тем более что в машинке много проблемок) будет покупка OBD сканера. Покури темку про "добло к ноутбуку". А вещица и в будущем очень пригодится, особенно когда приходится тыкать пальцем в небо.
Да и раз ты писал, что программер (может еще и электронщик?), то возможно в будущем и нам поможешь, т.к. с помощью нее можно много электронно-тюнинговых фичей натворить и заодно позаработаешь Wink
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем и не обязательно- ШД! Может быть система с двумя катушками и специализированной ИМС типа LM1819,или CS4121 которая преобразует последовательность импульсов от ДС в разность токов-угол поворота стрелки. А может и шина I2C быть, как LC360
Сканер, колесо на домкрате и несложно вычислить- брешет спидометр панели по разности показаний с ЭБУ, или только ДС врет. Могу предложить подключить осциллограф к выходу ДС и посмотреть картинки, но не стану- не поймете...
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промеж датчиком скорости и стрелочкой есть мозжечек приборной панели. Именно он определяет куда показывать стрелочке. И оно слегка жужжит когда его за стрелочку туда- сюда поворачиваешь.
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 1 из 14
