Фиат Добло 1,6 JTD обрыв ремня ГРМ.
SHIVA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 01:41    Заголовок сообщения: Фиат Добло 1,6 JTD обрыв ремня ГРМ. Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые Фиатолюбители и Фиатомастера!
Сначала опишу свою проблемку.
На моём Доблике оборвало ремень(1,6 JTD , 16V,100ps,2014гв)
Сняв крышку клапанов обнаружил "кашу" из рокеров,что вселило надежду о состоянии клапанов. Однако,для полной уверенности через отверстия для форсунок дал давление в цилиндры компрессором.
Двигатель проварачивается от ВМТ до НМТ в каждом цилиндре и утечки воздуха нет. Думал обошлось и новые рокера решат проблему(на новые гидрокомпенсаторы денег зажал,Уж очень больно,16 Эуриков штука)
Соответственно новый ремень со всем остальным по списку.
Собрал всё,крутнул стартёром а компрессии НЕТ. Но ведь когда проворачивал ключём тряпки,которыми затыкал форсуночные отверстия повыстреливали метра на три. Вот и чешу репу: или компенсаторы заклинили или таки клапана?
Может кто чего подскажет.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда в подобных случаях: прошу описать установку ремня чуть более подробно.
А вопрос насчёт гидриков очень вовремя: надо каждый взять в руки и проверить на предмет исправности Smile удобнее это делать было при разобранном моторе, да что ж уже теперь об этом говорить...
Я бы пока не торопился снимать голову, ещё давай немного почешем репу коллективно - может и не понадобится снятие.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю гидрики не при делах.Ну там троила бы,дергалась но чтоб все сразу-маловероятно.Когда распредвал был снят надо было глянуть опять таки сняв гидрики как стоят стержни клапанов-если все ровно в ряд то порядок,но я вижу поезд ушел...все же похоже фазы невыставлены,попробуй правильно ремень поставить
