Замена головного целиндра сцеплення Fiat Doblo 1.9 myltijet
Jaroslaw987
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Замена головного целиндра сцеплення Fiat Doblo 1.9 myltijet Ответить с цитатой
Потек головний целіндр сцеплення той що йде до педали.Хто менял подскажите как знять
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. у связи с тем, шо это первое сообщение на форуме - буду сдержанно.
2. это не значит, шо нубам есть привилегии и скидки.
3. перед написанием шонебудь - положено читать правила форума и курить поиск.
по сути: взять и знять.
от педали отсоединять не на ощупь, а внимательно рассмотрев шо там надо нажать (с двух сторон).
если "нифига не понятно давайте быстро объясните в двух словах как", объясняю: ищем E-Per онлайн, находим картинку схемы этого узла, внимательно курим.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Re: Замена головного целиндра сцеп Fiat Doblo 1.9 myltijet Ответить с цитатой
открутить 2 болтика, выщелкнуть шарик штока из втулки на педали, отсоединить шланг... все
Если сам не делал - не лезь, иначе... втулки педали у меня есть, ежели что Confused
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты злоооой Laughing
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jaroslaw987
Читай тему:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30222&start=30
