vvs Amico
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 41 Откуда: Житомир
Авто: FIAT TEMPRA 1.4ie
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 20:30 Заголовок сообщения: |
Если машине 23 года там много чего может приехать. |
vvs Amico
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 20:32 Заголовок сообщения: |
Вот и я думаю на массу. Будем искать. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2372 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 20:58 Заголовок сообщения: |
vvs
а если проверить искру? вдруг это ДПКВ.
а если проверить поступает ли бензин? вдруг это насос?
Не нужно привязыватся к птф нужно проверить все возможное, тем более с 2000-ух тысячного года думаю Вы их не первый раз включаете _________________
италовод любитель |
vvs Amico
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 21:09 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что ПТФ - это был спусковой крючек. Причину нужно искать. Нужно смотреть и искру и бензонасос тоже. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 21:20 Заголовок сообщения: |
Если неизвестна схема включения ПТФ, гадалка догонит гадалку по грохоту в ступицах, я тАк думаю. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
vvs Amico
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 21:35 Заголовок сообщения: |
Да схема неизвестна, но за 13 лет эксплуатации противотуманки включались неоднократно. Хотя как-то их включение все-таки повлияло.
Хотя , гадай не гадай, а потанцевать с бубном придется непосредственно у машины и при дневном свете. |
vvs Amico
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 21:29 Заголовок сообщения: |
Машину загнал в гараж. Простояла сутки там. Подзарядил аккумулятор. Включил зажигание - завелась с пол-тыка. Причину пока не нашел пока нет времени. Будет время посмотрю как включены противотуманки. Пока думаю на старушку влияет сырая и холодная погода, плохая изоляция и колхоз с ПТФ. |
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 21:31 Заголовок сообщения: |
vvs
не, рекомендую почистить массу дрыгателя, массу форсунок и прочие массы...
ПТФ просто много жрёт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vvs Amico
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 21:36 Заголовок сообщения: |
Конечно займусь, тем более, что форсунка всего одна. А все массы буду чистить обязательно. |
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 21:39 Заголовок сообщения: |
а чорт...смешалось в кучу темпра с кромой, только сегодня барабашку на кроме искал...
короче, логика в чём: включил ПТФ - потребление поднялось выше критического уровня и на шото уже не хватило, или ЭБУ, или форсунка, или шо там ещё... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vvs Amico
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 21:48 Заголовок сообщения: |
Интересно. Видно это фамильное. Не зря аббревиатуру FIAT в Америке расшифровывают как Fix It Again Tony. |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 00:33 Заголовок сообщения: |
vvs
Не гони на авто, оно тебе отомстит. Хотя я не суеверный!
Кто-то накриворучил с машинкой, а ты винишь ее зазря. _________________
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 08:48 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | а чорт...смешалось в кучу темпра с кромой, только сегодня барабашку на кроме искал...
короче, логика в чём: включил ПТФ - потребление поднялось выше критического уровня и на шото уже не хватило, или ЭБУ, или форсунка, или шо там ещё... |
Та ладно! Насколько то напряжение упадет от 6 лишних ампер? А если и падает, на остальном это незаметно? КА как форсунка работает при прокрутке стартером, там не падает до 10 вольт? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 10:15 Заголовок сообщения: |
А если на ЭБУ уже было 10? И не 6 А,а 8. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 10:23 Заголовок сообщения: |
При работающем генераторе и живой АКБ? Сказано в писании: включил-заглох. А раз так, 10 там не будет. Да и как 8 ампер млогут такое сделать? А от ДС/БС глохнет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
