Добавлено: Сб Дек 24, 2016 10:42 Заголовок сообщения: |
Два реле - мало, надо четыре _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 12:04 Заголовок сообщения: |
...мало тридцать залпов! Триста надо!...(с)
Женя, не режь крыльев у мечтов(или мечт), как правильно? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 12:58 Заголовок сообщения: |
Мечтей. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rave Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 22:57 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Лучше всего купить блок-реле- реле со встроенным держателем предохранителя, т.к. без предохранителя питать лампы некошерно. И обойтись можно одним на БС и одним на ДС, но если не жаль денюх, можно и по два. Реле ставить у фар, оттуда же и управление выдергивать, провод 2,5 мм. кв, ПВ-3 или аналогичный. |
реле с встроеными предохранителями ☑,хотя предохр. стоят по умолчанию.
реле у фар-ибо удобно ☑
провод ∅ 2.5мм ☑
клеммы 12 шт ☑
Чем больше деталей, тем ниже надёжность любого устройства.
Это аксиома.
это -да.Чем проще,тем надёжнее,но это же реле и доступ отличный,так что ничего страшного. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 23:13 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Два реле - мало, надо четыре |
1 лампочка (нормальна) -- це приблизно 6А. Стандартне реле - 40А.
Питання. Нафіга? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
rave Италофан
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 23:22 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | CreAtoR писал(а): | Два реле - мало, надо четыре |
Питання. Нафіга? |
а ему просто делать нечего,вот и кликает по клаве
у меня реле 30А |
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 11:49 Заголовок сообщения: |
rave писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | Лучше всего купить блок-реле- реле со встроенным держателем предохранителя, т.к. без предохранителя питать лампы некошерно. И обойтись можно одним на БС и одним на ДС, но если не жаль денюх, можно и по два. Реле ставить у фар, оттуда же и управление выдергивать, провод 2,5 мм. кв, ПВ-3 или аналогичный. |
провод ∅ 2.5мм ☑
клеммы 12 шт ☑
Это аксиома.
Тот предохранитель, что по умолчанию, останется при переделке в цепи управления нового реле, толку и току с него мало. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
rave Италофан
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 18:05 Заголовок сообщения: |
ну и что,он же не мешает.Просто играет роль проводника. |
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 20:56 Заголовок сообщения: |
rave писал(а): | ну и что,он же не мешает.Просто играет роль проводника. |
Але у випадку КЗ силової ланки ніразу не допоможе. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
rave Италофан
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 02:49 Заголовок сообщения: |
ну да.Значит надо надёжно сделать.
Или ткнуть ещё предохранителей))) чтобы было в чём копаться потом))) |
trafman Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 16:46 Заголовок сообщения: |
А подрулевой кто то разбирал? Ато у меня вот только габариты и дальний, ближний пропал. Сегодня перекинул провода на лампу - теперь ближний и габариты. Но так понимаю нужно снимать подрулевой? |
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 17:07 Заголовок сообщения: |
Можна почати з візуального огляду на предмет оплавлених контактів. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 17:11 Заголовок сообщения: |
Осмотрел, все ок, есть один контакт но не на переключателе а просто два провода в клемах - зачистил. Сам переключатель работал так:
- сначала ближний включался не всегда - думал сырость - включал дальний через минуту работал ближний.
- потом ближний начал включатся на габаритах
- потом перестал вкл на габаритах, только подергав ручку включался
- теперь на габаритах - габариты, а на ближнем - дальний.
Пока что перекинул провода на лампах - дабы не слепить водителей. |
Добавлено: Пт Дек 30, 2016 05:09 Заголовок сообщения: |
Добрався до авто в світлий час доби.
По одному реле/запобіжнику на ближнє, праве і ліве спарані дальні та ПТФ. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Пт Дек 30, 2016 18:16), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Дек 30, 2016 13:49 Заголовок сообщения: |
я так и сделаю - после того как переключатель исправлю или куплю |
