Добавлено: Вт Дек 13, 2016 16:32 Заголовок сообщения: |
И такое, и 4-х контактного достаточно, и 30 ампер хватит. И зачем вам такое, если делать будете не вы???
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
AIV Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 21:47 Заголовок сообщения: |
Наверное для того что бы не оказаться в ситуации когда у электрика реле не окажется??
rave Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 23:26 Заголовок сообщения: |
где лучше воткнуть релюшку?ближний идёт через блок предохранителей а не напрямую с подрулевого.Выходит 2 провода(по мануалу).Скручивать оба на один контакт реле(85) сразу после блока?Тогда нет смысла в двух предохранителях.Или перед блоком?Или может лучше возле фары зафигачить,но тогда 2 релюшки-на каждую фару своя?Посоветуйте как лучше.
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 23:36 Заголовок сообщения: |
2 реле - 1 на ближний, 1 на дальний.
Не надо лениться и экономить провод: располагаем реле возле левой фары, тянем дубляж к правой.
Перед началом - внимательно читаем схему подключения. Тогда и глупых вопросов насчёт "скручивать или чо делать?" не будет возникать.
rave Италофан
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 23:55 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 2 реле - 1 на ближний, 1 на дальний.
Перед началом - внимательно читаем схему подключения. Тогда и глупых вопросов насчёт "скручивать или чо делать?" не будет возникать. |
дело не в проводе,просто провода левой и правой фар в "косичке" ,которую разматывать очень муторно.Поэтому думаю может легче 2 реле забацать-каждой фаре-своё?А на дальний свет реле есть в блоке предохранителей.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 00:04 Заголовок сообщения: |
До блока запобіжників йдуть довгі дроти з окисленими старими контактами.
Я брав управління з лівого роз'єму і заживлював праву та ліву фари по-новій.
У мене Тема, там логіка оптики трошки інша, тому я кидав одне реле на ближнє, і по одній реле на кожне спарене дальнє. Якщо Крома рестайлова, то там освітлення реалізовано приблизно аналогічно.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
rave Италофан
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 00:34 Заголовок сообщения: |
думаю так?или эдак?
Описание: |
6.46 KB |
Просмотрено: |
3603 раз(а) |
Описание: |
Скачать |
Безымянный 1.png |
7.35 KB |
Загружен: |
179 раз(а) |
rave Италофан
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 00:38 Заголовок сообщения: |
чёт не показывается второй рисунок.но вот по какой-то из этих схем.
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 00:42 Заголовок сообщения: |
Ага, норм.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
rave Италофан
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 00:56 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Ага, норм. |
норм оба?Думаю про два реле-разрезал возле фары,ткнул реле и запитал.Вроде и не долго и косу не надо расплетать.единстаенный минус - сильно удорожает конструкцию- +35 грн
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 01:58 Заголовок сообщения: |
Якщо буду завтра, чи пак сьогодні проходити повз машину - сфоткаю і викладу як я то у себе реалізував.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
rave Италофан
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 03:07 Заголовок сообщения: |
интересно посмотреть
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 10:06 Заголовок сообщения: |
Лучше всего купить блок-реле- реле со встроенным держателем предохранителя, т.к. без предохранителя питать лампы некошерно. И обойтись можно одним на БС и одним на ДС, но если не жаль денюх, можно и по два. Реле ставить у фар, оттуда же и управление выдергивать, провод 2,5 мм. кв, ПВ-3 или аналогичный.
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 10:29 Заголовок сообщения: |
Чем больше деталей, тем ниже надёжность любого устройства.
Это аксиома.
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 10:39 Заголовок сообщения: |
Ну да, это когда предохранитель лишним стал?
