мотор 1.4 8кл
Женя131281
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин 7мест,
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 13:00    Заголовок сообщения: мотор 1.4 8кл Ответить с цитатой
ребята подскажите что может быть когда после высоких оборотов загорается масленка
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом проверь уровень масла в движке
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может быть:
Низкий уровень масла.
Низкое качество масла.
Забита сетка маслоприёмника.
Подсос воздуха между насосом и приёмником.
Задиры внутри насоса.
Забитый фильтр.
Проблема с удержанием ХХ, если обороты падают ниже 800 при отпускании педали.
Женя131281
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень масла нормальный
Женя131281
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня гонит масло из под клапанной крышки может быть из за этого?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 14:48    Заголовок сообщения: Re: мотор 1.4 8кл Ответить с цитатой
1. качество фильтра
2. качество масла
3. износ вкладышей к/вала
4. забит маслоприемник
5. износ маслонасоса
*любая из этих причин
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Пн Дек 12, 2016 14:50), всего редактировалось 1 раз
Женя131281
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина прошла 130 тыс
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя131281
Какой год выпуска? Оригинальный пассажир или переделаный из грузового?
P.s. за 0 тыс. пробега могу сделать вам тот же эффект. Это к тому, что пробег не имеет значения...
Женя131281
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2007 оригинальный пасажир
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы для начала померял дауление манометром. Опишите, пожалуйста, весь процесс. Как вы зажигаете масленку оборотами?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
