Фиат добло 1.6
Князь
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Фиат добло 1.6 Ответить с цитатой
Добрый вечер,есть проблема пока не могут решить,был на диагностики,отдавал в сервис но все осталось как и было,только денег отдавал. Теперь по порядку, полетел натяжитель ремня,перескочил на пару зубьев,сам решил поменять ролик,когда все собрал ,завел,завелась без проблем,но когда прогрелась заглохла,и так продолжается до сих пор,на диагностике сказали метки не совпадают,на сто отдал так там вообще дошло что у меня полетел эбу, выставили по меткам грм и машина перестала заводиться ,заказали какую-то микросхему,чтото там паяли,в ообщем простояла неделю, мастера ее завели но работает также как и работала. Может кто подскажет в чем проблема,сервис фиатовский от нас далеко.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меток нет. Выставляю по кондукторам. Ищите специалиста с кондукторами.
Князь
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мне на сто сказали что все стоит по меткам,мне нужен ответ на мой вопрос.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне точно так втирали мастера, пока я им кондуктора не принес, и все проблемы закончились.
Пока ремень не будет выставлен по кондукторам дальнейшие действия бессмысленны.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Князь
А Добло 1.6 какой?
1,6 16v бензиновый, или 1,6 MJTD?
Князь
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензиновый, ну еще немного к предыдущему рассказу,когда на сто выставили по меткам и она не завелась предложили купить блок управления,пока я искал и узнавал цены,оказалось что блок уже не надо, машину завели, привезли ее под дом,и тут оказалось что она глохнет на холостых, часть денег мне вернули,правда не знаю за что я заплатил потому что на вопрос что делали мне сказали неважно,а то что с машиной ,то возможно с датчиком температуры,скорее всего он не работает но диагностика этого не определит. Вот меня интересует ,это только у нас осталось по старинке методом тыка.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как выглядят метки для бензинового 1.6-16:
по этим выставляли?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:53    Заголовок сообщения: Re: Фиат добло 1.6 Ответить с цитатой
попутаны причинно-следственные связи:
сначала
а затем уже
у меня полетел эбу
по ходу, теперь эбу может таки понадобиться...
Князь
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по этим выставляли?
. Не скажу, потому что не присутствовал.
Князь
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините,но немогу понять связи ,эбу и установки по меткам , ведь машина заводиться, работает до определенной температуры, потом обороты падают и глохнет,заводиться с полоборота но хлохнет сразу.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Князь
связь очень простая: чтобы разобраться одна в машине проблема или две - нужно исключить хотя бы ту, которая более вероятна и легче поддаётся устранению. в данном случае - проверка фаз ГРМ на соответствие заводским установкам.
весьма возможно, что проблемы две и более (известны случаи странных совпадений). пока что для меня очевидна одна вопиющая хрень: ремень перескочил и нет достоверной информации о правильной установке фаз. с этого и нужно начинать.
Князь
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно просто каким нибудь прибором узнать правильно выставлены метки не применяя кондукторов,я понимаю что мастеру нужно деньги взять за работу а не за проверку,за это время я уже несколько тысяч выложил, но результата нет. Хорошо ,а если после того как выставят по меткам и результата не будет, что дальше ?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит - не будет результата?
ГРМ стоит правильно или нет??
Результат как раз и заключается в выяснении этого вопроса.
Да, есть такой прибор, изображен на фото выше.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если грм были замен у дядя вася то от куды у него такой прибор который заточены под 1.6 добло ?
слабый делал натяжной ролик поэтому перескочил на пару зубьев ?
ссылка http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=838867
информация:
после замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК!!! Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад
Князь
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну check горит с начала покупки, машина бензин 03 года нет тахометра,можно конечно и без него попробовать. Ну если будут еще какие то предположения пишите,а , постараюсь найти мастера ,у которого кондуктора,сделаю отношусь.
