Добавлено: Сб Дек 10, 2016 12:11 Заголовок сообщения: |
А то, что плотность воздуха намного ниже плотности жидкости-рас. Диафрагменный способен создать разрежение воздуха такое, что потом побежит бензин. Роликовый или роторный- не смогут, лепестковый- под вопросом. Почему насос ВУТ на дизеле работает так, что непременно лепестки должны в масле быть?
Фтарое- вот такой ЭБН с таким колесом нивжсть не начнет сам качать бензин см. фото:
Третье: пока никто не знает, как все погорельцы подключались, как они устроены.
Описание: |
166.26 KB |
Просмотрено: |
127 раз(а) |
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 12:28 Заголовок сообщения: |
Лично проверено.Пытался качать сухим подвесным насосом от Регаты-а фиг вам.Когда залил в насос бензин-качает шо дурной.
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 12:48 Заголовок сообщения: |
Этот - будет, ещё как. Качал таким бенз из бака шлангой. Просто опустил шланг в отверстие и включил.
Тоха55
Надеюсь, регата была карбовая, с родным насосом низкого давления?
Ребята, перестаньте обобщать: инжекторные насосы и низкого давления - это разные вещи, просто выглядят похоже.
Qstas Италоманьячище
Элла Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2016 Сообщения: 49 Откуда: Белгород-Днестровский
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 15:58 Заголовок сообщения: |
Мужики дарова. Это уже не Элла. Дочь создала тему ибо ужо немного заиплась на шлейке кататься. Почитал я все и сам в ту Типу полез. Все советы хороши и я с ними согласен, но делюсь личным опытом насосы ПЛАТО - гавно. Залез в бак, там все в идеале, с забором топлива - тож порядок, бензина всегда с горкой (я ее знаю), шланги без трещин, не пережаты, обратка-подача дуе як дурна. В магазине консультант сказал что насос "универсал", можно с обраткой, можно и без нее. Фильтр (перед насосом) чистый (прямоток, стоит под углом, вариант завоздушивания отпадает, напруга 12,5, перепутать полярность там сложно, два провода, черный, красный. Когда на насос находит вдохновение качает 95 л\ч, струя порядочная, затем галлюцинацию ловит и в пол спички, затем опять его пробивает и нормальная работа, без всякой причины и без объявления войны. Лично у меня создалось впечатление, что в нем некий клапан срабатывает. Жалко разобрать его нельзя. Вот такой вот печал. Проедусь по магазинам, поищу другой, хотя там такой же Китай. В общем мужики насосы этой фирмы не рекомендую. Лично я другой причину кроме качество насоса не вижу, проч. варианты проверенны, косяки не обнаружены
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 17:22 Заголовок сообщения: |
Вот, по гарантии поменяли. На карбюраторную, низкого давления, у продавца истерика, ну что делать, говорит, насосы хорошие, претензий нет.
Описание: |
443.11 KB |
Просмотрено: |
95 раз(а) |
Описание: |
445.7 KB |
Просмотрено: |
99 раз(а) |
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 17:26 Заголовок сообщения: |
стоп, а на второй фотке что? это типа оно так выглядит? на фильтр похоже...
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 17:27 Заголовок сообщения: |
Это и есть насос
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 17:30 Заголовок сообщения: |
теперь и мне стало интересно такой разобрать
фото не моё, но ставил такой же с виду, может и его же:
и это, какой фильтр стоит перед ним? надеюсь не в алюминиевом корпусе который?
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 17:33 Заголовок сообщения: |
По поводу жопорукости установщиков, да тут захочешь накосячить, не получится, вход-выход, два провода, черный красный. В этот раз установлю сам, но уверен все повторится. Понимаю на СТО девке могли парить мозги, но в этот раз я всю ее топливную сам осмотрел, все варианты рассмотрел...не знаю
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 17:39 Заголовок сообщения: |
CreAtoR вот точно такой у нее первый стоял, он 200 или 300 грн стоил, сгорел сразу, км 30 прошел, но на него гарантии не было, эти по 600 - 700 грн. Фильтр обыкновенный, пластмассовый бензиновый
под "жопорукостью" как раз подразумевалось "установка как есть", без ревизии топливной системы.
поскольку ревизия состоялась - жопорукость можно исключить.
главное фильтр поставить пластиковый, для карбовых систем.
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 17:55 Заголовок сообщения: |
Не поленился, нашел, мужики. ежели такое чудо на глаза попадется, бегите от них, аки от чумы, у нас в БД сами продавцы на них гарантию не дают
Описание: |
472.74 KB |
Просмотрено: |
98 раз(а) |
200g Италоманьяк
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 457 Откуда: Казахстан
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 18:07 Заголовок сообщения: |
"второй" на фотках - похожий на фильтр - это тоже насос низкого давления для карбов. эбн такого типа - дроссельные, потому тарахтят при работе жутко. такой, как на твоей фотке (центробежный, реже шестеренчатый, роликовый или эксцентириковый). по сравнению с этим дроссельным - просто верх бесшумности .
эти дроссельные эбн - самые г...но из всего китайского г...на, загнуться могут уже через 3 дня после покупки.
Элла
а какой купил?
Последний раз редактировалось: 200g (Ср Дек 14, 2016 18:14), всего редактировалось 1 раз |
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 18:16 Заголовок сообщения: |
Тот который с зеленой наклейкой на корпусе
