dima1974 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 21:55 Заголовок сообщения: |
А может быть дело в электропроводке? Чтоб"горели" аж три электронасоса? Тут вопрос явно не в расположении фильтров. _________________ Тел. 067 375 8883 Дмитрий |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 21:57 Заголовок сообщения: |
А что с ней? Вместо 12 стало 24, или 110? Что может быть в проводке, приводящее к умиранию мотора? Только про паршивую и коротящую проводку-ни слова, она току не добавляет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
dima1974 Италофан
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 22:09 Заголовок сообщения: |
Так в том то и дело, что электронасос просто так не умрет. Должны быть веские причины. У меня тоже был электро. Китайский китай, кстати. (цитата). Проблем не было никаких. Ну, тогда дело в механике. _________________ Тел. 067 375 8883 Дмитрий |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 22:10 Заголовок сообщения: Re: Привет всем. Девушке нужен совет по бензонасосу |
Машина едет, потом в дороге глохнет, снимаю шланг под капотом, насос гудит, но качает тонкой струйкой. Постою минут 10 начинает качать.
Может быть там элементарно подсос воздуха.Или ,как вариант,вакуум в бензобаке. |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 22:22 Заголовок сообщения: |
dima1974 писал(а): | Так в том то и дело, что электронасос просто так не умрет. Должны быть веские причины. У меня тоже был электро. Китайский китай, кстати. (цитата). Проблем не было никаких. Ну, тогда дело в механике. |
Ну не повезло вам, попался такой, неломучий! Все такие? Веские причины?- воздух вперемешку с топливом, сухие подшипники, коллектор, визг и пшик...Не считая китайского качества, всякого. Нигде штатно, кроме фильтра в заборнике, сетчатого, нет бумажного. После- да, хоть три. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 22:24 Заголовок сообщения: |
якупляв за 575 насос електро низького чавлення на карб на ваз 2101-07
робить чотко..поставив під капотом..і на уно поставив тож працює...фільтр після насоса.. в баку тільки сєточка.. _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 22:28 Заголовок сообщения: |
может и вправду нет подсоса воздуха в бак и создаётся разряжение? Особенно в морозную погоду, когда дренажное отверстие могло элементарно замёрзнуть. Проверить легко: просто открыть пробку бака и после этого включить насос и проверить напор бензина. Ну и не помешало бы проверить напор без фильтра! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25196 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
Тоха55
Кролевчанин
плюсую до забитой вентиляции бака, на типо-темпра-дедрах её вообще во внимание не принимают, как будто на кирпиче до сих пор ездят _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
dima1974 Италофан
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
Я советую девушке связаться с нормальными ребятами из Одессы с этого форума. Они разберутся, в чем проблема. Версий много, жизненного опыта тоже. Но проблему нужно решать по месту жительства. _________________ Тел. 067 375 8883 Дмитрий |
Элла Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2016 Сообщения: 49 Откуда: Белгород-Днестровский
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 10:59 Заголовок сообщения: |
Доброе утро. Я даже не ожидала, что так много будет ответов. Дело в том, что я не совсем из Одессы, из Аккермана, а ехать на моем фиатике 70 км - это минимум собой батюшку с кадилом брать и крестный ход вокруг машины заказывать. У нас в городе криворуких умельцев много, а вот мастеров, увы... Версия с вентиляцией еще не рассматривалась, если кто в курсе, где можно об этом почитать, подскажите плиз. Я уже тогда приеду к кулибиным с готовой инструкцией. Еще раз СПАСИБО |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 11:07 Заголовок сообщения: |
а шо там читать? если открыть бак после поездок - шипит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 11:15 Заголовок сообщения: |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 11:17 Заголовок сообщения: |
CreAtoR у меня тож шипит, но езжу норм вроде. |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 11:37 Заголовок сообщения: |
Шипит, но системы разные. В новых бак закрывается плотно, вентиляция и проч. обеспечиваются другими способами.
В простой системе должен быть непременно дренаж бака, иначе разрежение не позволит качать бензин, даже диафрагменным насосом, который на разрежение лучше работает, чем ЭБН с колесом или роликами/лепестками. А сухой ЭБН вообще не всасывает сам, только с заполненной полостью. Т.е. он или в баке должен быть и с бензином, или вне его, тоже с бензином, иначе: качай-не-качай...Японцы тупые ЭБН и фильтром ПОСЛЕ него лепили ниже бака, если подвесной.
Самое простое в данной ситуации- убедиться, что ЭБН закачал бензин и проехать с тряпочкой вместо пробки, неплотной, иначе затянет в бак. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 11:43 Заголовок сообщения: |
Heet
у тебя подкачивающий+ТНВД
однажды скомкает в дулю бак под днищем
а тут - жужжалка 0.2 бар... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
