Привет всем. Девушке нужен совет по бензонасосу
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:23    Заголовок сообщения: Привет всем. Девушке нужен совет по бензонасосу Ответить с цитатой
Ребяты, всем приветик. Столкнулась с проблемой. У меня Типо, 1.4, бензин, был моноинжектор, потом переделали на карбюратор, фиатовский. Недавно сгорел бензонасос, электрический, стоит под днищем. Стоял PLUTO, с той поры беда, третий насос сегодня сгорел, их хватает на 200 - 250 км. Сразу скажу, бак вскрывали, он чистый, перед насосом стоит фильтр, он чистый, меньше чем на пол баке не езжу, бензин лью на самой качественной заправке, 95 й. Проводку на насос поменяли, поставили еще такую маленькую квадратную штукенцию, по моему реле называется, что б ток был в положенных пределах. Насос стоит под днищем, не перегревается, закрыт защитой, вода не попадает. Обратка есть. Ничего не помогло. Первый китайский насос за 250 сгорел сразу, последние два, PLUTO, за 700 грн, простояли чуть дольше. Покупала в разных местах. Машина едет, потом в дороге глохнет, снимаю шланг под капотом, насос гудит, но качает тонкой струйкой. Постою минут 10 начинает качать. На СТО разводят руками. Подскажите, плиз в чем еще может быть причина, или марку хороших насосов. ПАСИБКИ
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Re: Привет всем. Девушке нужен совет по бензонасосу Ответить с цитатой
Насосы не любят фильтров из-за разряжения,не знаю как конструктивно,но я поставил-бы фильтр после насоса.
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После насоса тоже стоит, просто в магазине, куда я пришла менять насос по гарантии вопили что мол у меня бензин грязный и надо перед ним ставить фильт. Но все равно спасибо за совет. Приятного вечера
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно, фильтр перед насосом. Мой так три года отработал, ща просто стоит, не ездит. Китайский китай, кстати.
Вопрос намба ван: а шо именно за насос ставится? Модель или характеристики можно узреть?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот после нужен, до- нет, т.к. при этим происходит кавитация жидкости, насос качает бензин "не на полную грудь"(дыхательную) а с пузырьками воздуха. К тому же, для для карбюратора нужен насос низкого давления, не более 0,3 кгс/см.кв, а не всякий.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При всём уважении, но низкого давления и кавитация - это в разных районах.
На инжекторе - после, на карбе - пофиг, но лучше перед.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и ладно. Беру слова взад.
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос низкого давления, подбирали специально, ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ стоял у меня 2 года, работал отлично. Фирма PLUTO, китай конеш, а по поводу воздуха из фильтра, мне ребята с СТО фильтр установили так, как капельницу, воздух из него в насос не поступает.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю девушка "обманывает"шо из Одессы. Wink
Владелица Фиата и до сих пор не знает CreAtoR Shocked
(шЮтка) но думаю познакомиться стоит.
Если конечно Женя не против и печеньки ешё остались.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно - не знаю чо сказать.
У мене китайский до сих пор исправен, с фильтром перед.
В селе под Днепром у корешка - уже года четыре...
В субботу буду ставить знакомой на зубило точно такой же.
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, плохо, вот никто и не знает. Поменять насос по гарантии и поставить не проблема, НО ПРИЧИНА.... Опять 200 км и на шлейке к дому. Ребята всем спасибо за участие и внимание
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элла
хорошая подпись в сообщениях... Правильная...
Себя не оставляя на потом.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV писал(а):
Элла
А что же вы с ФИАТом мучитесь? Садо-мазо? Купите Опель!
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подарят Опель, будет Опель, шо маемо то маемо
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дареному корыту под капот не смотрят))). Сегодня таксист, которого я вызываю тянуть машину, и которому я порвала 2 шлейки, мне подарил 2х литровую бутылку из под пива с кусочком шланга, показал куда ее ложить и попросил больше не вызывать))))
Страница 1 из 7
