ClearSky Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2014 Сообщения: 139 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:12 Заголовок сообщения: Как улучшить свет на GP |
Всем доброго времени суток.
Есть 2 момента во внешнем освещении авто, которые меня не устраивают:
1) Ближний свет слишком низок даже в максимально высоком положении при электро регулировке. В темноте ехать быстрее 50 км в час невозможно - ловлю все ямы подряд.
2) Свет болезненно-желтого цвета. Он меня раздражает.
Два вопроса:
1) Возможно ли "Поднять" ближний свет самостоятельно (выше чем максимальное положение регулировки)?
2) Можно ли просто вкрутить другие лампы и получить белый или голубой цвет, поток света которого был бы в 2 раза мощнее? _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
skywhite Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 1164 Откуда: Киев
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:15 Заголовок сообщения: |
в 2 раза мощнее по сравнению с чем? _________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
ClearSky Италофан
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:18 Заголовок сообщения: |
Со штатным освещением на моем Пунтуане 13-го года) _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:21 Заголовок сообщения: |
osram night breaker или Philips X-treme Vision как варианты. Свет у этих ламп белее по сравнению со стандартными лампами и по световой отдаче гораздо поярче. Но с желтыми лампами лучше ездить в дождь) _________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
ClearSky Италофан
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я извиняюсь за, возможно, глупые вопросы, но их просто вкрутить вместо стоковых и профит? Не надо никаких обходок, обманок, блоков и всего тому подобного? _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:29 Заголовок сообщения: |
ну если быть точным они не вкручиваются а вставляются) Это галогеновые лампы с увеличиной светоотдачей +130% по сравнению со стандартными лампами при той же мощности потребления.Но понятно чудес не бывает - страдает срок службы.для этих ламп обходок, обманок, блоков и тд не нужно. _________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:30 Заголовок сообщения: |
Съездить и проверить на стенде регулировку фар,если сильно задрать то можно получить мзды от едущих впереди,а вот осрамы найтбрейкеры хороший выбор _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
ClearSky Италофан
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:32 Заголовок сообщения: |
Это тот самый "свет", при виде которого на встречном авто думаешь что это дальний?))
Может быть если поставить такие лампы то и поднимать не нужно будет... _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:34 Заголовок сообщения: |
у себя лично я бы тоже поднял свет фар))) но не так часто катаюсь в темное время суток) _________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
ClearSky Италофан
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:38 Заголовок сообщения: |
Цоколь H4 - наш вариант?
И еще, это ж получится, что ближний свет будет белым и ярким, а противотуманки колхозно-желтые ( В ПТФ меняются тоже лампочки? Можно и туда запилить подобный свет?
И повторю вопрос, для таких ламп ничего дополнительно не нужно, т.е. выкрутил сток и вместо них поставил эти? _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:44 Заголовок сообщения: |
да ничего не нужно вставил и поехал. в противотуманках я лично не менял, но можно, правда добраться до них геморно))
H4 да для фар головного света. _________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
ClearSky Италофан
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Заказал osram night breaker. Попробуем как оно) _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:52 Заголовок сообщения: |
ClearSky писал(а): | Спасибо. Заказал osram night breaker. Попробуем как оно) |
Обязательно напиши впечатления _________________ не надо "змінювати країну"
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 23:53 Заголовок сообщения: |
когда будешь менять лампы - меняй лампы в перчатках или через тряпочку, чтобы не залапать колбу лампы. _________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
AndreyU Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Добавлено: Вт Июл 28, 2015 00:01 Заголовок сообщения: |
Форумчане, поделитесь, как часто меняете лампы?
osram night breaker лежат у меня в запасе, но менять пока не спешу.
Машина 12го года.
Как вы поступаете? Ждете отказа одной из ламп, а потом замена или раньше? |
