чек инжейн
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 15:52    Заголовок сообщения: чек инжейн Ответить с цитатой
Позавчера утром было 15 градусов мороза.ГП-ха завелась,прогрелась.Поехал на работу.Минут через 15 вдруг загорелась заслонка и появилось сообщение -чек инжейн.Ничего при этом по работе мотора не изменилось.Доехал до места назначения,заглушился,вновь завелся--чек остался.Сегодня экусканом стер ошибки.Больше чек пока не появляется.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так а номер ашыпке успел запомнить?
если вновь не появляется - то и переживать нечего, чото-гдето зацепилось/примёрзло/глюкануло (нужное подчеркнуть) и позже отпустилось.
коротко говоря: единоразовая случайная ошибка.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то так.номер не запомнил,потому как ошибок около 8 стер.Постоянная ошибка U1711--ищет селек,а вместо него МКПП.Как вывести не знаю,но никак ни на что не влияет.Убрал чек по инжектору--больше не выскакивает.
