Tuman18 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2016 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1,3 Турбодизель, кондиционер
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 21:19 Заголовок сообщения: 1,3JTD, в мороз на первый раз крутит, на второй нет.. |
Всем ни гвоздя ни красной палочки полиции..
дайте совет, может кто сталкивался..
Сегодня с утра был мороз -9С.. Пришел, включил зажигание, дождался пока погаснет свеча накала, включил стартер..
Промаслал секунд 3 - выключил.. а когда на второй раз пытаюсь включить - реле щелкает, но не крутит.. посидел, минут 5 поклацал - пошел на маршрутку.. Вечером вернулся - раз, и завелся..
За последних 2 месяца, это рецедив - 3 раз...
Спрашивал знакомых - говорит, это блокировка стартера, когла вольаж аккума падает ниже 10 В.. Аккум купил месяц назад, ИСТУ, сентябрьского выпуска... не думаю что в этом дело.. _________________ Не дай жизни сломать себя - лучше сломать жизнь, но не себя! |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 21:33 Заголовок сообщения: |
Это не блокировка стартера виновата, нет там такого-слухи, а вы и ваша АКБ виновата - недосмотр и недозаряд.
Хоть какого месяца, а какое напряжение на клеммах АКБ на ХХ, средних оборотах и ХХ с нагрузкой- лампы БС, например. Какой ток утечки при выключенном зажигании и проч. нагрузке? Какой режим езды- 2...5 км с печкой, светом и музоном в пробках? Так и будет- АКБ не успевает зарядиться и только. Извините, но эта сезонная тема уже затерта до дыр. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Tuman18 Amico
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 21:43 Заголовок сообщения: |
Понял. Завтра пойду замерять тестером с утра.
Но вопрос.. если недозаряд - он же должен крутить, но медленно.. а тут ваще никак.. на первый раз маслает шо дурной, на второй раз - 0! _________________ Не дай жизни сломать себя - лучше сломать жизнь, но не себя! |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 23:13 Заголовок сообщения: |
це на вазу він крутить поки не здохне, на сучасних авто при падінні напруги щоб не убити акум працює реле, яке не дає йому завестить.
зарядиш і все в тебе буде ок. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Tuman18 Amico
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 10:58 Заголовок сообщения: |
Добре, дякую.
Сьогодні вранці - 0С, завелся с пинка)) _________________ Не дай жизни сломать себя - лучше сломать жизнь, но не себя! |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 11:37 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Это не блокировка стартера виновата, нет там такого-слухи, а вы и ваша АКБ виновата - недосмотр и недозаряд.
Хоть какого месяца, а какое напряжение на клеммах АКБ на ХХ, средних оборотах и ХХ с нагрузкой- лампы БС, например. Какой ток утечки при выключенном зажигании и проч. нагрузке? Какой режим езды- 2...5 км с печкой, светом и музоном в пробках? Так и будет- АКБ не успевает зарядиться и только. Извините, но эта сезонная тема уже затерта до дыр. |
+++ От себя добавлю:
Проследил по бот.сети сколько времени нужно компенсировать 2 прокрутки АКБ по 10с. при средней утечке 0,02А при простое на морозе ночью -9°С.-получилось 12км.хода при напряжении 13,7сети.(мафон+печка 2 пол.).
У меня при аналогичных потребления при 100% зарядке АКБ проскакивает 13,7-13,8в.Проскакивать 13,8в стало только через 12км.Соответственно наступила зарядка 100% АКБ. |
