klexxus Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.05.2006 Сообщения: 41 Откуда: Москва
Авто: Fiat Bravo 1.2 16v
Добавлено: Пт Сен 14, 2007 20:48 Заголовок сообщения: Проблема с печкой ! |
Утром поехал на своей малышке все работало в том числе и печка, после некоторых остановок перестала работать печка я имею ввиду она не реагирует не какие действия на включение выключение короче умерла.
Единственное что смотрел это предохранитель он нормальный, единственное пару раз она включалась а потом вообще потухла.
Что такое может быть куда смотреть ?
спасибо !! _________________
AE Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Пт Сен 14, 2007 22:16 Заголовок сообщения: |
в Темпрах была болезнь - выгорание контактов в ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ (включателе) печки - я б начинал поиски оттуда - разобрать - попробовать проводки замкнуть...... |
klexxus Amico
Добавлено: Сб Сен 15, 2007 08:32 Заголовок сообщения: |
сегодня посмотрю отпишусь _________________
klexxus Amico
Добавлено: Сб Сен 15, 2007 10:21 Заголовок сообщения: |
плюс ко всему при нажатии клавишы показания температуры она не работает может это что подскажет решение проблемы ? _________________
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Сб Сен 15, 2007 21:09 Заголовок сообщения: |
А что пишет на табло при этом? _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
klexxus Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 08:15 Заголовок сообщения: |
вообще ничего не пишет !
если раньше кнопка работала то и печка тоже работала. _________________
klexxus Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 12:05 Заголовок сообщения: |
Может кто поможет у кого есть электрическая схема на мой фиатик ? _________________
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 12:11 Заголовок сообщения: |
печка кнопочная (электро)
если да то походу блок умер |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 12:18 Заголовок сообщения: |
A&E прав. Первым делом смотреть контакты. У меня выгорел контакт на 4й скорости. Недавно купил весь блок в сборе, т.к. остальные регуляторы тоже на подходе, на Типо цена вопроса 50грн\10уе. _________________ Я знаю жизнь)
klexxus Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 12:21 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | печка кнопочная (электро)
какой блок смотреть где ? _________________
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 12:23 Заголовок сообщения: |
центральный блок
там где кругляшки\кнопки управления печкой + со стороны моторного отсека стоит корпус пластиковый с пропеллером |
klexxus Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 12:35 Заголовок сообщения: |
покажи фотки не могу понять ты имеешь ввиду блок это где все три переключателя типа они на такой пластмаске находятся ?
или что то другое _________________
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
именно он.
Я бы начал осмотр с контактов регулятора скоростей. _________________ Я знаю жизнь)
klexxus Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 14:03 Заголовок сообщения: |
а кто скажет где находится датчик который показывает температуру воздуха на улице ? _________________
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 23:08 Заголовок сообщения: |
За правым зеркалом заднего вида. Там термоэлемент стоит. _________________ L'unione fa la forza !
