Вопрос по кпп уно
Sv.07@meta.ua
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:02    Заголовок сообщения: Вопрос по кпп уно Ответить с цитатой
Нужен совет при включении или выключении задней скорости включаются пятая и ни выключается приходится снимать крышку и вручную выключить подскажите что это такое может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор какой?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и кпп с каким (верхним, нижним) включением? или вариатор?
Sv.07@meta.ua
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор1.3 верхнее переключения
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sv.07@meta.ua
1- хтось не правильно зібрав коробку
2- вилетіли фіксуючі шарики штоку. знизу або з боку
в обох випадках треба знімати і переьирати КПП
Sv.07@meta.ua
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял спасибо буду смотреть
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
Sv.07@meta.ua
Или вилка таки сломалась.
Но разбирать - палюбэ.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
RomanLviv писал(а):
Sv.07@meta.ua
или болт крепления вилки
Sv.07@meta.ua
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что на крышке корпуса за ограничитель стоит
Sv.07@meta.ua
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу когда я включаю заднюю вилка включает 5 а на крышке ограничитель хода не срабатывает
SeregaMirgorod
Авто: Fiat UNO 1987 138B2000225333
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене така сама біда! заказував комплект рем куліси! допомогло але на 50 відсотків!все одно іноді врубає 5 передачу! коробку розбирав задню шестерню міняв шарики на вилках міняв! не допомогло! і ще як врубаю задню і починаю їхати вона іноді при нагрузкі вискакує приходиться довключать!розберетесь що не так напишіть і мені !Будь ласка!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина под шестернями пятой.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я рішив був питання новими пружинками з префаратора на шарики-мені повезло))
