Иногда не заводится ГП (скорее всего масса)
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы все верно говорите, но это не для устранения, а для определения. Плохой контакт в этом месте утечку не делает. И искара в этот момент- не факт наличия утечки. То же радио может потреблять 5-10 мА. что вполне допустимо, а при передергивании искра появится от того, что там есть конденсаторы в цепи питания. Аналогично ЭБУ, иммо и проч. что всегда остается в дежурном режиме с небольшим потреблением.
Для начала нужно увидеть ее прибором, оценить, тогда проще. Если 50 мА. то это не причина посадки АКБ за сутки.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а никто про устранение и не говорил!!! я говорил про определение и в гости к электрику на устранение Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вообще непонятно назначение темы! Если вы придете к электрику со своими советами из журналов или тырнета, варианта два, иногда три:
- будет делать сам, по своему знанию и разумению,
- предложит это сделать клиенту,
- предложит искать мастеров в других местах и даже дальше...
Я обходился первым и третьим, работало безотказно.
Ну на кой вам эти все мелочи, если вы ничего о схеме не знаете, делать не будете? Опасаетесь того, что лапшу повесят? Так это любому можно, даже грамотному относительно. А совсем грамотный делает сам.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вообще непонятно назначение темы!.
назначение хоть как-то повышать уровень знаний !!! вот с массой(проводом), почитал,поспрашивал и сам справился. С утечкой просто интересно что да куда Smile.
Не надо быть таким категоричным.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо- электрика, проводка и проблемы с ней- не игра в бирюлки, слишком дорого может стоить самообучение.
Страница 3 из 3
