Развал
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Развал Ответить с цитатой
В воскресенье сделал схождение (в гаражном кооперативе СТОшка) - всё ок, а вот с развалом получилось следующее.
Оба передние колеса по стенду завалены вправо на 1 градус - дофига та ещё и в одну сторону (при допустимом 25 минут).
По передку делалось: замена стаба с откручиванием подрамника, замена рычагов, замена рулевой. Машина ещё до меня поймала левым передним бордюр.
У мастера-развальщика сразу начались руки чесатся - рвался подпиливать стойки.
Удар в бордюр был исключён - развал был бы разный, и колёса по логике смотрели бы в сторону удара а не наоборот.
Грешу что криво прикручен подрамник, отверстия крепления подрамника к кузову не круглые а елептические что даёт (чисто теоретически) возможность поперечно двигать подрамник лево-право, мастер подрамник попускал и монтировкой пытался сдвинуть его вправо, не идёт (это было уже на 4 часу нахождения машины на стенде) и машина стояла на колёсах.
Есть последняя идея вывесить передок, попустить балку и попытатся сдвинуть вправо??
Дядьки, мог подрамник увести колёса на градус ??, если кто попадал как фиксили??, или всётаки подпиливать стойки??
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет подрамника-попробовать стоит
но я лично себе стойки подпилил и не парюсь-- езжу более года -резину не жует в сторону не кидает
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подрамнике есть центровочные отверстия ( отверстия на самом подрамнике и ответные на кузове) , причём на кузове больше а на подрамнике меньше , - для удобства совмещения, потом затянуть болты
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел пробками закрыты, но не идёт когда машина стоит на колёсах, хотя мог СТОмастер чивота недокрутить ибо темнело та и есть к ниму чивота недоверие (10 минут спорились: Я - это внешний ШРУС, ОН - нифига это не ШРУС а граната, а ШРУС - это смазка в гранату)
наоборот, но ход мыслёв мне Ваш наравиццо.
На выходных (хоть бы погода не подвела) выскочу на естакаду, и поробую на вывешеном передке сместить подрамник.
ЗЫ Со слов предыдущих ораторов делаю вывод что 1 градус мог затерятся в смещённом подрамнике
sss
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Соглано книги тебе понадобятся два штыря диам.12мм.
Если есть книга по ремонту то там нарисовано куда надо их вставлять.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШРУС- шарнир равных угловых скоростей , а кто как понимает дело частное Very Happy
отверстия я правильно описал, на фоне большего отверстия на кузове ты видишь меньшее на подрамнике что б удобнее было совмещать, а пробки надо вынуть, - они пластмассовые и ничего не крепят
а если авто на колёсах то швайка - направляющая здесь очень даже кстати
sss
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скан с книги.Может пригодится.
 Просмотрено:  930 раз(а)
