Чорна свічка в одному циліндрі, чому?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 16:05    Заголовок сообщения: Чорна свічка в одному циліндрі, чому? Ответить с цитатой
Доброго дня. Питання в тому що в 4тому циліндрі на свічці чорний нагар. Всі останні свічки в нормі (свічки нові) Міняв місцями свічки, котушки, нічого не дало все одно 4тий циліндрик барахлить! На холостому робить рівненько без проблем. На обертах мотор нормально не крутиться(потужність не та як було раніше) Комресія в усіх циліндрах 15 і приблизно однакова. Тиск в рампі в нормі. Можливо комутатор? Двигун 182.а2.000 1.8 16v GT
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может катушка этой свечи?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв котушки місцями і нічого не змінилось!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка льет
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варіант. Surprised Чистка допоможе? Чи заміна?
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку форси місцями. Потім розпил і баланс. Хоча щоб забилась бошовська форсунка треба постаратись. ГБО?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки Хітачі ГБО Активне
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевірили форсунки заодне і почистили! нічого не змінилось, двигун нормально не крутиться на високих обертах. Свічки завтра перевірю так як сьогодні майже не їздив. Які ще в кого думки?
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
викрутив сьогодні свічки і трохи був здивований. Чорні всі! однаковий чорний нагар на всіх свічках. це після чистки форсунок. Я так розумію потрібно копати в сторону ГРМ?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не...сначала перекопать датчики температуры, ДПДЗ, лямбду - а потом уже и подумать.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ-Розхідометр повітря-ДПКВ поміняні. Датчик температури , при знятті з нього розєму різко піднімаються оберти - знач працює. Датчик детонації як провірити? І лямбду просто так не хочеться купувати, дорого падлюка. Як лямбду провірити і хіба за неї будуть чорні свічки?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот про ДТОЖ давай подробнее: чего вдруг обороты растут?
а не слишком затруднит померить на нём утром сопротивление? поглядев при том на термометр.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ростуть тому що ЕБУ дума що двигун холодний!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2016 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшли причину Shocked На розпредвалах стерлись кулачки Shocked можливо є в кого б\у куплю . Код двигуна 182.А2.000 Дякую
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупив ГБЦ з альфи 2.0 твін спарк повинна стати без проблем. Виникло питання по кондукторам для цієї ГБЦ Хто дасть в аренду?
