Вопрос знатокам, или снова насос подкачки....
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:18    Заголовок сообщения: Вопрос знатокам, или снова насос подкачки.... Ответить с цитатой
Вчера заметил что в очередной раз начил сопливить масло насос подкачки дт. Сколтко с ним уже намучался, и менял и переберал, все равно через время из под лапки подкачки начинает сопливить. Подумал, а что если его совсем выкинуть, поставив на его место заглушку, а в розрыв трубопровода поставить электронасос низкого давления, с какой нибуть газели или волги.
Смущает только следующее, будет ли данный насос сосать топливо с бака, находящегося ниже его по уровню когда он завоздушен, скажем изза того что закончилась солярка?
И 2 вопрос, будетли тнвд работать вобще без насоса предварительной подкачки,при условии что система развоздушена?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як насос має качати солярку, коли вона закінчилася?
Постав собі грушу і не чпокай мізки.
098-715-69-60
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос такой.(фото)
Вероятнее всего рассчитан для работы без обратки.
(конструктивно бензонасос копейки)
Если ставить эл. нужно "колхозить" обратку.
zbuduna
Шось мені підказуе що не все так просто з грушею . Wink
 Просмотрено:  418 раз(а)
 Просмотрено:  431 раз(а)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Вс Ноя 13, 2016 11:53), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже не пойму его назначение. ТНВД у нас одинаковые по конструкции,но у меня нет никаких подкачек.ТНВД тянет с бака через фильтр.
Можешь поставить ЭБН низкого давления,запитав его через реле. Управление реле можно взять с электроклапана ТНВД.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
как таковой насос подкачки нужен только когда система завоздушена, для того чтоб продавить все, а не мослать, только вот зачем инженеры фиат повесили на него привод, который постоянно приводит в действие насос мне не понятно...
Основная суть вопроса такая: будетли электробензанасос низкого давления сосать соляру с бака, если он по уровню находится выше бака, при условии что соляра закончилась, двигатель заглох, я залил в бак с канистры и включил зажигание, иными словами на сухую затянет он солярку?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-е главное на сухую ну очень скоро придёт эл.насосу зверёк шо называется "песец"
2-е закачает. Very Happy
3-е Куда он будет качать.??
Да дополнительный насос с принудительной системой работы стоит не зря.
Как вариант дабы "разгрузить" внутренний шо в ТНВД.Или он не справляется.
Марк Твен
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
так обраткаже есть. ЭБН накачивает фильтр, затем корпус ТНВД, а за тем, все что лишнее уходит в обратку
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да оно пайнятно Very Happy шо без обратки никак.
Она то есть но как я понимаю рассчитана для подкачевающего насоса который у нутри ТНВД +лишняя соляра с форсунок.
(пропускная способность которой рассчитывается калиброванным отверстием)
Твой штатный насос при достижении определённого давления тупо перестаёт качать.
(повторюсь аналог насос ВАЗ 2101)
Электро. нужна обратка или "мозги"для отключения.
То количество топлива которое он качает двиг.не сожрёт и обратка которая имеется не пропустит.
(Имхо канечЬно) Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як привило у ПНВТ Бош в одному рокпусі зібрані насос високого тиску і насос низького тиску. На СОФІМ-ах це ж два несалежних насоси.
Свого часу ДЕМОКРАТ теж махався з цим питанням, і у нього були проблеми з качанням соляри взимку. Він вчепив тоді паливний електронасос низького тиску для дизеля.
