Заклинило дверь
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 00:15    Заголовок сообщения: Заклинило дверь Ответить с цитатой
На улице 0. Открываю с сигналки как всегда машину и слышу как цз открывает замки и сразу закрывает обратно. Решил забраться в машину в тот момент когда замки озвучили открытие и ещё не успели закрыться. На водительской двери это сделать не получилось, проник во внутрь через переднюю пасс. Цз отказался работать вообще, открываются и закрываются все двери кроме водительской, которая даже изнутри не открывает дверь, рычаг открывания двери не поднимается как раньше. С улицы ручка свободно ходит. У подъезда поставил машину просто на охрану, цз не закрыли двери, веселуха. Подскажите как мне открыть грёбаную водительскую дверь?? Я так понимаю что я даже карту снять не смогу что бы посмотреть на тяги так как она заперта и не открывается.. Завтра ещё попробую с ключа провернуть так как его со мной не было, если не поможет тогда что делать??
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. если повезло, и потянул ручку во время работы ЦЗ - поздравляю, 99%, что сломал лапку в замке. это срака полная...на дедре два часа открывал...
2. если банально смёрзлись в кучу шарниры механизма запирания (судя по описанию таки там уже), то надо бы отогреть всё это дело до шевеления. или бытовым феном аккуратно, или ждать весны.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або замку кирдик, або двері примерзли.
У першому випадку мені довелось тупо зривати обшивку з кліпс, аби добратись до дохлого замку.
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как я успел вломиться в переднюю правую дверь центральный замок закрывал\открывался несколько раз и потом сам успокоился. После чего собственно он и не работает вместе с дверью водительской. Во время работы ЦЗ ручку не тянул.
- завтра еду в гараж с пром феном и отогреваю, если не получается то вандалить карту?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це його нормальна поведінка. Він відновить свою роботу, або через якийсь час, або після скидання клеми акб.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заклинило привод ц.замка.Сними карту и отсоедини тягу. Откроешь.меняй привод. Это часто случается, там где стоят эти красавцы. На рынке их валом. Реле ц. замка имеет тепловой контакт, пощелкает и отключится. Через 10 минут опять будет работать.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не рви ручку, не пытайся ключом, поломаешь.
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир62
Да, только фигня в том что бы её для начала открыть)
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними ручки, сними сиденье, выкрути все саморези. и подрывай. По другому не получится.
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На улице +7, открылась дверь с первого раза. ЦЗ работает как молодой, на всякий случай завёз к себе на офис пром фен и удлинитель)) Всем спасибо за подсказки Wink
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надейся на фен , меняй привод. Опять при морозе заклинит в самый неподходящий момент.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто примерзли тяги на шарнирах. было такое. Стоит снять обшивку,вымыть и смазать тяги,и сам замок внутреннюю и наружную часть.
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
+1
Надо вымыть грязь из замков и смазать. Собственно автору ветки уже говорил про это ещё давно. Very Happy
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii
Разговор шёл о багажнике, это большущая разница!!))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV писал(а):
Alii
пздц, а в чём разница то? замок, он и в багажнике - замок.
