принимайте новика
евгений0808
Авто: DUCATO 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 14:44    Заголовок сообщения: принимайте новика Ответить с цитатой
принимайте новика Smile Smile и сразу хочу спросить совета у бывалых;появилась надпись на панели моего дукатика oil high ,чего это с ним?
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
евгений0808
http://monolith.in.ua/organyi-upravleniya-fiat-ducato/?pag=4
1. Когда двигатель не работает, поверните ключ в замке зажигания в положение «MAR».
2. На дисплее будет отображаться слово «OIL» (МАСЛО) в течение 5 секунд вместе с шестью черточками и пятью или шестью квадратами, показывающими уровень моторного масла;
Указатель уровня моторного масла Fiat Ducato Jumper Boxer
Если уровень масла минимальный, в кратчайшие сроки доведите уровень масла до нормы. В любом случае, перед доливкой масла проконтролируйте его уровень с помощью щупа.
3. Если на дисплее отображаются слова «OIL HIGH», это означает, что уровень выше максимально допустимого и необходимо снизить уровень слива масла из поддона картера двигателя.
4. При запуске двигателя, во время выполнения измерения на индикаторе отобразится общий пробег или суточный пробег и время. Нажмите и отпустите кнопку (Е) для прекращения измерения; при этом на индикаторе отобразятся пробег и время.
ИНДИКАТОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Техническое обслуживание автомобиля должно производиться через каждые 15 000 км пробега, но не реже одного раза в год.
Индикатор технического обслуживания Fiat Ducato Jumper Boxer
Напоминание (1) о необходимости очередного технического обслуживания отображается при поворачивании ключа в замке зажигания в положение «MAR», когда до очередного технического обслуживания остается 2 000 км пробега или 30 дней и повторяется через каждые 200 км (напоминание (2)),или один раз в три дня.
Примечание
Всегда соблюдайте сроки проведения технического обслуживания, указанные в «Графике технического обслуживания».
При каждом поворачивании ключа в замке зажигания в положение «MAR», контрольная лампа загорается приблизительно на 5 секунд. Индикатор технического обслуживания функционирует, только когда двигатель не работает, а ключ в замке зажигания находится в положении «MAR».
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раптово рівень мастила о від антифризу, або від соляри. Ну, якщо ніхто нічо не доливав у невластиві отвори.
евгений0808
Авто: DUCATO 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарас непонял,можно подробней
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
він мав на увазі, що із авто не робили чогось типу такого:
https://www.youtube.com/watch?v=rLYHs7vQWjc
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезно будет для начала определить шо за "жидкость" и сколько в действительности у Вашем авто. в поддоне.
Если норма врёт электронная составляющая.
Если больше
Тогда это уже "коктель" масло/антифриз или же иасло/топливо.
При условии что сами или помощники по "ошибке" ничего не доливали. Very Happy
Марк Твен
евгений0808
Авто: DUCATO 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил,масло на щупе выше среднего,антифриз ниже минимума(сопливит печка).менял масло сам 4тыс.назад,залил .5.5литра может до....ра?
евгений0808
Авто: DUCATO 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас на табло: oil и четыре квадратика,но иногда!! горит oil high
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо заливали на "глаз"? Very Happy
 Просмотрено:  324 раз(а)
Марк Твен
евгений0808
Авто: DUCATO 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я и новичек ,но книга пишет 5,3 а не 6,3.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Вам виднее.
5.3 а Вы залили 5.5
Если уверены что в двиг. положенное по мануалу количество масла , значит врёт электроника.
Марк Твен
