Датчик температуры двигателя.
Bazaroff
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Датчик температуры двигателя. Ответить с цитатой
Uno 45 л.с. 1,0 л бензин.
Нет согласия как правильно этот датчик обозвать: ни то температуры двигателя, ни то температуры масла... но не суть.
Этот датчик у меня не динамический. Т.е, он не призван отображать температуру, он призван зажечь лампочку на приборной панели когда уже, можно сказать, поздно!)))
Перепотрошил всю книжку (на машину) - так и не обнаружил температуру срабатывания этого датчика. Температуры срабатывания термостата, датчика запуска вентилятора - есть. А температуры срабатывания этого датчика нет!
Мот кто в курсе? И где найти такие сведения?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аварийный датчик температуры ож, никак не масла!!! в литровом моторе про температуру масла даже не вспоминали.
ставился на самую 'базовую" модель с литровым мотором.
температура срабатывания около 120 ± футбольное поле градусов что уже совсем ОЙ и является самой распространенной причиной "кривых" ГБЦ на этих моторах.
полностью взаимозаменяем с датчиком "под стрелку" на фаир, но с заменой приборки (с любого уно) с соответствующим прибором. в проводке и клемах менять ничего не надо - сменил датчик и приборку и все.
Bazaroff
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфо!)
В книжке так и написано "датчик температуры масла двигателя", чем весьма позабавило народ. Ну... простим итальянцам!)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bazaroff
По-итальянски написано в книжке? Или переводуны партачили как попало? Чьё издание?
Bazaroff
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да перевод корявый. Книжка не под рукой - сейчас издание не посмотрю.(
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я к тому, что это не макаронники тупые, а редактор гандон.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не плодить темы.
Давно была задумка внедрить приблуду в авто. Very Happy
Дёшева и сердито.
ПЛЮСЫ.
Минимум переделок.
Возможность подключить "карлсон" и задать любую температуру включения.
Заменяет 2-а датчика.
Цифровая точная индикация.
https://www.olx.ua/obyavlenie/regulyator-temperatury-termorele-IDnpkwc.html#a5936915f4
(ИМХО конечно возможно чего то не учёл.)Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где он установлен?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня - будет установлен в холодильнике, вместе с двумя элементами Пельтье, которые лежат рядом с реле на полочке Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где он установлен?
Если вопрос ко мне.
(мозги)В любом удобном месте (шо позволяет интерьер авто.)
Питание 12в.
Датчик (длина провода регулируется (проверено)) Very Happy
Место установки (обговаривается тут)
Шо важно не мешает работать штатной схеме. Very Happy
(я так думаю) Embarassed
Марк Твен
