Прокладка пенала розпредвала
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Прокладка пенала розпредвала Ответить с цитатой
Отже ситуація така, після заміни сальників клапанів, відровідно поміняли прокладку пеналу розпредвалу на Темпрі 1,8 зразу після запуску виявили два підтікання масла з неї, прокладки брав фірми Corteco (на них зразу ьув нанесений тонкий слой червоного герметику, щось подібно як на прокладках ГБЦ) тепер розібрав і не знаю що робити, купляти нові прокладки і знов пробувати ставити, брати старі мастити герметиком, чи просто викинути прокладки і ставити на герметик. Знати треба точно, що краще, бо хто знає як ту прокладку поміняти, той мене зрозуміє.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка быть должна - обязательно, хоть какая.
Так что или мазать герметом, или взять другую - не настолько выёжистую - и тоже намазать герметом Smile
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якби знати яку другу, щось мені здаєтся вони всі однакові, в принципі там і вибору такого не має.
візьму певно герметик від Віктора Рейнца і намащу свою.
і ще краще мастити прокладку чи желізо?
дати трохи часу щоб герметик підсох і склеювати чи зразу докпи і зкручувати?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не, намазать тонким слоем и скрутить. Просто подтяни болты, дай минут 10 и зажимай до финиша.
Будешь смеяться, но на ритме между постелью и головой - выбитая своими личными руками с картонной подложки гбц.
Не было вариантов у субботу вечером при снятой голове Smile но ездило, и не текло.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1!
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу, что я лично, правда на 1,6 снимал\ставил несколько раз, использовал герметики всегда было подтекание через некоторое время. А вот в последний раз, после замены сальников клапанов года два назад, поставил прокладки и постели(тонкая бумажка) и клапанной крышки (пробка с вкраплениями) - на сухую... результат превзошел все ожидания, ни единого подтека... но скажу что прокладка должна быть "правильная". Например на 1,6 клапанной крышки видел 3-4 варианта, разные по толщине и немножко по конфигурации самой крышки по годам выпуска.
... и еще... незнаю как на 1,8, но например на 1,6 на крышке есть специательные упоры, то есть больше чем надо не прижмешь, значит упоры жмут пробковую прокладку до 2,5мм, а сама прокладка (пробка) 4+мм. вот. Но когдато попадалась мне резиновая, так ее раз пять снимал\ставил , клапана регулировал)
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та прокладка що в мене - металічна така як прокладка голови. Її можна використати повторно з нанесенням герметика?
На 1.8 в два рази більше роботи по зпміні ніж на 1.6( одновальному)
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел, как прокладку под постель вырезали из страницы глянцевого журнала и все збс. На одновалке правда, но, думаю разницы в этом вопросе нет.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весной менял, прокладка от Вити и герметик тоже от Витька.
Пока никаких проблем
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это да...
лет так 20 тому....имел дело с М408 (1360сс с нижним распредвалом)....так там снимал\ставил раза три гбц без замены прокладки из-за отсутствия таковой в продаже...( но просыпал ее же сухим графитом и ставил обратно... нормуль. был...
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відчистив все 647 розчинником і наклеїв стару прокладку на герметик, піжсохне завтра буде видно.
Trimer
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. у меня 1,6 два распредвала, после ремонта ГБЦ, собирал распредвалы сам, прокладки ставил КОРТЕКО для 1,8-2,0 двигателя, тоже с тонким слоем герметика с завода, все вымыл растворителем и перед установкой все хорошо обезжирил. Обрати особое внимание на резьбы для болтов, если там мусор то прокладку хорошо не выжмеш. Это может быть одна из причин.
