полировка ритмо
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 18:31    Заголовок сообщения: полировка ритмо Ответить с цитатой
подскажите какую полироль и губку использувать для полировки свежепокрашеной ритмо?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем свежепокрашенный Ритмо отличается от свежепокрашенного любого другого авто?
выбор губки и пасты зависит от твёрдости лака (если таковой вообще имел место быть) или от типа акрила (если я таки угадал и красили ним).
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акрил , думаю через пару годиков будет крашена под лак , а так мобихел попалась по закупчной цене , вот и покрасил что бы освежить
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так читай рекомендации маляров до полировки акриловых красок Smile
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взять губку и валить ней тупо полироль - не совсем феншуй.
Сначала матуем и снимаем шагрень, а потом в путь.
Вобще никакой проблемы нет, найти информацию в тырнете можно запросто. Летом сам перекрасил крышу поб базу и лак, затем полирнул.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красил сам т.к без опыта на капоте была шагрень , взял бумагу 2500 шагрень убрал , вот тепер не знаю какой пастой полирнуть
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так узнай, ёпт!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.vait.ua/products/odnoshagovaya-krupnozernistaya-polirovalnaya-pasta-menzerna-heavy-cut-compound-400-1kg.html
http://www.vait.ua/products/02402-krug-polirovalnyj-pyramid-s-rezboj-m14-universalnyj-oranzhevyj-d150mm.html
После
http://www.vait.ua/products/polirovalnaya-pasta-menzerna-final-finish-ff-3000.html
http://www.vait.ua/products/02403-krug-polirovalnyj-pyramid-s-rezboj-m14-myagkij-chernyj-d150mm.html
на 2000-2500 оборотов в зависимости от машинки. Болгаркой и не пытайся.
Перед полировкой отмыть, даже отпидарасить! до блеска и обезжирить, обезжириваем и перед сменой пасты с кругом.
Любой, самый маленький кусок г-на растаскает по всей крыше.
