Заводится и голхнет. Темпра 1991г 1.6 моновпрыск
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 07:20    Заголовок сообщения: Заводится и голхнет. Темпра 1991г 1.6 моновпрыск Ответить с цитатой
Всем привет,
Предыстория, Прикупил ТЕМПРУ, изначально было: заводится на холостых работает, начинаешь ехать глохнет.
Притащил в гараж, сразу промерил компрессию (по 14 в каждом горшке)
Поменял все ремни (грм, гур, помпа-генератор) Свечи, бронепровода и бегунок (провода и свечи были сборная СССР, бегунок присметри, фото выложу позже)
Поменял все фильтра и масла, заодно отрегулировал клапана, ну и сальники клапанов поменял. Вобщем немного обслужил Confused
Проверил давку топлива было около 0.5-0.7 бар, поменял насос стало 1,1 чётко. Проверил РХХ - не работает (разобрал сразу понял что до меня его кто-то разбирал - горелый моторчик, и не работает концевик, сломаны усики, сломано немного корпус) ДТОЖ проверил ( кипятил и снимал сопротивление - живой) ДПДЗ не трогал (по мультиметру вроде живой)
Короче ,заводится на холостом работает 15-25 сек и глохнет, давка топлива все время 1.1, форсунка распыляет норм, потом резко перестает распылять и тачка глохнет. Может это быть связанно с отсутсвием РХХ? куда копать? подскажите пожалуйста
Подрезания на ЭБУ, Лямбду, РХХ, ДПДЗ, Форсунку
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Если принудительно приоткрыть дроссель - глохнет?
2. Лямбда не при делах.
Пока не заменишь шаговый моторчик рхх - говорить не о чем Smile
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал с Польши РХХ ждём)
1. начинает набирать обороты, захлебывается и тухнет
2. Может быть, ее все ровно нужно как-то проверить)
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в составе РХХ на монике Бош нет шагового эл. двигателя. там обычный 6В коллекторный моторчик
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем пришел РХХ, проверил его работоспособной (Живой ))
Поехал пробовать ставить и заводить автомобиль
 Просмотрено:  541 раз(а)
