Личинка замка
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Личинка замка Ответить с цитатой
Для открытия и включения своего авто использую три разных ключа, а хочется все делать одним. И, естественно, копии этой связки ключей у меня нет. Конечно, можно приобрести комплект новых личинок за $45-$60, но ...
Разобрал парочку завалявшихся личинок замков, убил какое-то количество пружинок. Но особого успеха не добился.
Кто-нибудь сталкивался с решением проблемы подбора содержимого личинок замка к конкретному ключу? Поделитесь секретом.
 Просмотрено:  239 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытащить те личинки которые надо переделать,вставь ключ ты увидишь снаружи выпирающие элементы. их надо сточить что бы они были за подлицо с корпусом личинки.собираем и радуемся!!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. как вариант
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog
вчера брали на ТИпок набор личинок Полкар-3шт+2ключа 505грн)
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
pog
POLCAR 3026Z10 > 1 402.52 (59.19 Zi)
на веге!!
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2016 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял местами секреты, подбирал под ключ а лишнее запиливал. Советую подобраные заматывать изолентой. Ешё совет не чистить нождачкой секреты, они так плотнее в корпусе держутся и не выпадают, в процесе ремонта удобней будет.
Верхнюю крышку не советую снимать там где защита от воды/пыли, если решились то делайте очень акуратно пружина может выстрелить пластинку. При установке пластинки и крышки использовал суперклей, наживляем пластину чтоб не стреляла, одеваем крышку, а потом ключом клей отвалится и пластина будет ходить.
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще ключ к дверям не подходил. Вынул личинки, вставил ключ, обпилил болгаркой, чтоб пластинки не выпирали,,собрал- и все работает.
Fortune prefers brave
