Посоветуйте Электрика/электронщика/диагноста
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 21:27    Заголовок сообщения: Посоветуйте Электрика/электронщика/диагноста Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста хорошего (желательно не сильно дорого Smile )
электрика-электронщика-диагноста.
Последний раз редактировалось: labuh (Пт Окт 28, 2016 15:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо надо? Завист кого рекомендовать.
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пройтись по датчикам ( Мар, лямбды ...) Тут можно обойтись просто электриком
Приборку посмотреть ( глючит ) тут уже нужен электронщик.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пройтись по датчикам...а звучит то как! Laughing
претензии к машине какие?
насчёт приборки может подскажу до кого ехать. сначала поинтересуюсь у него самого на этот счёт Smile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что электрик увидит в том же Л/зонде без сканера или осциллографа?
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы такие : на горячую плавают обороты в плоть до того что глохнет
Сейчас решил проверить сопротивление на на лямде, проверил- есть , но теперь выскочила ошибка двигателя и вообще стала глохнуть через 15 с. После заводки
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое на лямбде сопротивление? Нагревателя? Не проверяется такое на сопротивление, кроме нагревателя.
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагреватель работает выдает 12ом.
К сигнальному не лез .
Чек пропал но обороты по прежнему не стабильны Sad
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати по поводу приборки.
Мануал утверждает что за приборку отвечает предохранитель ф72, открутил , зачистил, сбрызнул контакт клинером, перед тем как прикручивать думаю попробую что будет без него, накинул массу, проворачиваю ключ, и как не странно приборка успешно загорается без этого предохранителя .
Я думал он паральны с чем-то, но на конце ничего не появилось.
Прикрутил все обратно, но приборка все равно живет своей жизнью Sad
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели народ нигде не диагностируется и не ремонтируется?
Или всё так плохо что и посоветовать некого ? Smile
octavius
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же не ремонтируется? Просто писать должны одесситы, а они спят. Как человек бывающий у вас раз в 2 месяца могу только сказать, что диагностировался (на предохранителях все и разрешилось) на Одария в июне месяце. https://carbook.ua/garages/c-odessa/1866 Все четко и быстро. Но там и сложного ничего не было, просто они оказались по дороге. Справился бы и дядя Вася в гараже. По остальному у них вообще не подскажу. Цены тоже не сравнивал.
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю у них специализация лендровер , скорее всего диагностировать не возьмутся.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если одесситы знают, говорят, даже и не тот адрес-...как пройти на Дерибассовскую...(с)
За 10 лет сканер ни разу не требовался, электрик тоже, делать диагностику для самоудовлетворения смысла не вижу- не мешаю авто ездить, сломается=- упремся-разберемся, что я буду наугад посылать?
Еще есть БОШ, есть АУДИ на Балковской, там тоже делали что-то но сильно круто.
Если в том р-не делали ТО и ремонты фиатов, то это была ЛАДАЭКСПОРТ-ЮГ на О.Чепиги, 29, заезд с Плыгуна. Но там давно уже сканер не работал, возможно и сделали. 048 741 15 40
Еще есть БОШ на 3-й ст, есть АУДИ на Балковской, там тоже делали что-то но сильно круто. И я не доверяю СТО, куда меня не пускают.
Сканер есть у Саши на Левитана, но электрикой, сколько знаю, они не страдают. У них ходовая, моторы и проч.
labuh
Авто: Stilo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое Smile
Сканер в принципе особо и не нужен, человек нужен толковый , можно и осциллографом с тестером обойтись.
А то был у одного "диагноста" начитал мне ошибок абс ,про которые я и так знаю, ошибку дворника нашел Smile , а помотору мол ошибок нету.
Я его прошу считай мне показания датчиков, а его матерый сканер не может.
Да elm 327 за 100 гривен и то графики умеет строить.
Вопрос правильности установки грм остается открытым Sad
ГДЕ ВЗЯТЬ КОНДУКТОРА?????
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поверите - просто некогда набрать человеку.
отсутствовал несколько дней на работе - набежало...
