не работает печка
vova310877
Авто: LANCIA-DEDRA 1990г 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 17:11    Заголовок сообщения: не работает печка Ответить с цитатой
добрый день.машина lancia-dedra 1990г 2.0 16 клапанов.печка дует только на лицо.остальные положения на стекло и ноги не работают.с эл.панели режимы переключения с холодного воздуха на горячий работают отлично. регулировка потока(больше -меньше) тоже работает только дует все на лицо . помогите пожалуйста кто сталкивался с таким.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электропривода заслонок и сами заслонки печки
vova310877
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где они находятся и что с ними делать? спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо провести диагностику заслонок отопителя!!ищи на форуме как ввести в режим диагностики и расшифровку !!!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova310877
Там панель климата или мех.управление?
vova310877
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
климат(не механическое точно)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверять панель климата и электроприводы заслонок.
vova310877
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверить? в автоматическом режиме работает. заданную температуру поддерживает. холодный воздух дует. горячий тоже.температуру на улице показывает правильно. скорость моторчика регулирует с панели.только одна беда .дует на лицо.в одном положении.нажимаешь на кнопки на панели горит лампочка (обдув стекла) а на самом деле воздух дует на лицо.помогите....кто сталкивался.спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova310877
Читай мой пост выше!!
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, - в 16-ти клапанной Дедре 1990 конструкция другая;
Там все другое. Embarassed Embarassed Embarassed
Дела не будет Embarassed
vova310877,
найди мастера на СТО у себя рядом?
Себя не оставляя на потом.
