Проблема с печкой !
klexxus
Авто: Fiat Bravo 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 20:48    Заголовок сообщения: Проблема с печкой ! Ответить с цитатой
Утром поехал на своей малышке все работало в том числе и печка, после некоторых остановок перестала работать печка я имею ввиду она не реагирует не какие действия на включение выключение короче умерла.
Единственное что смотрел это предохранитель он нормальный, единственное пару раз она включалась а потом вообще потухла.
Что такое может быть куда смотреть ?
спасибо !!
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Темпрах была болезнь - выгорание контактов в ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ (включателе) печки - я б начинал поиски оттуда - разобрать - попробовать проводки замкнуть......
klexxus
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня посмотрю отпишусь
klexxus
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюс ко всему при нажатии клавишы показания температуры она не работает может это что подскажет решение проблемы ?
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что пишет на табло при этом?
L'unione fa la forza !
klexxus
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще ничего не пишет !
если раньше кнопка работала то и печка тоже работала.
klexxus
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто поможет у кого есть электрическая схема на мой фиатик ?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка кнопочная (электро)
если да то походу блок умер Rolling Eyes
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A&E прав. Первым делом смотреть контакты. У меня выгорел контакт на 4й скорости. Недавно купил весь блок в сборе, т.к. остальные регуляторы тоже на подходе, на Типо цена вопроса 50грн\10уе.
Я знаю жизнь)
klexxus
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой блок смотреть где ?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
центральный блок
там где кругляшки\кнопки управления печкой + со стороны моторного отсека стоит корпус пластиковый с пропеллером Wink
klexxus
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покажи фотки не могу понять ты имеешь ввиду блок это где все три переключателя типа они на такой пластмаске находятся ?
или что то другое
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно он.
Я бы начал осмотр с контактов регулятора скоростей.
Я знаю жизнь)
klexxus
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто скажет где находится датчик который показывает температуру воздуха на улице ?
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За правым зеркалом заднего вида. Там термоэлемент стоит.
