Есть ли смысл?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 09:24    Заголовок сообщения: Есть ли смысл? Ответить с цитатой
Нашел на ОЛХ такую штуковину
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-termo-chehol-dlya-akb-v-kieve-IDiMpls.html
Может кто пользует? Думаю для нас "трактористов" это может быть актуально?![/code]
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу смысла. Без источника тепла внутри теплее не сделается, а надеяться, что оно подольше теплым останется не приходится, так как по заявлениям производителей оно в жару не пропускает тепло, а значит прогревшийся двигатель не сможет нагреть АКБ.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл есть,себе обмотал фольгоизолом 10мм(гдето фото выкладывал),такой толщины не дешевый(брал кажись по 80-90грн м\п),при зарядке АКБ нагревается и медленнее остывает.У меня ДВС укрыт так что на подогрев АКБ не рассчитываю,только сохранение имеющегося тепла.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 300 грн. смысла нет. А вот в теплоизоляцию фольгированную, думаю, что есть.
По крайней мере, положительные отзывы не раз встречал
| Бортовик | я на Drive2 |
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чисто теоретично взяти: беремо відро з водою і де швидше вода замерзне... в обмотаному утеплювачем чи без утеплювача? відповідь думаю понятна
як писалось вище що за 300 понту немає, в фольгованого ізолону теплопровідність має бути меншою і ціна "як даром" (тільки з фольгою там акуратно аби не коротнуло, або краще без фольги брати утеплювач!), є багато фоток якщо погуглити Smile
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjahdvRu_XPAhXHYJoKHSZtDFoQ_AUIBigB
а на зиму то взагалі акум зняти і зарядити повністю зарядним, зайвим не буде , на авто він ніколи на 100% не заряджається Wink
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а шо о такой "приблуде" думают жители северных районов?Wink
Описание я понимаю так.
Термоизолирующий чехол продлит жизнь вашему новому или не совсем новому аккумулятору. Имеет 4 слоя включая алюминиевую фольгу. Работает по принципу термоса- не дает аккумулятору в жару перегреться+(остыть), а в морозы замерзнуть.+(нагреться) Толщина стенок 10 мм.
Марк Твен
master.motors
Авто: Нет
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда,ничего не берите на олх
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупать нужно с умом
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побаболі псто? Чи дописи набиваєм?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда никому ничего не давайте в рот!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный термочехол немного не такой. Это- миллиметров 25... мм плотного пористого пенопласта внутри корпуса, снизу- подогреватель с датчиком температуры. При оказии сделаю фото и покажу.
А в таком виде через пару часов на морозе температуры непременно уравняются на стоимость сей цацки
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підігрівач споживає ее.
