Мигает индикатор свечей накала
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  След.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фёдор Ровно писал(а):
какой лучше использовать инструмент для снятия колпачков?
руки
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2018 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот купил, все как мне и советовали. Готовлюсь к зиме.
Рукавички, смазку, свечи и зажим Smile
Свечи Denso DG-122 Мультиджета 1.9 на 105 лошадей. Который типа "223В1000"
А то уж скоро морозы а у меня "баранчик" на торпеде начал мигать Smile
 Просмотрено:  167 раз(а)
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2018 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денсо какашка
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2018 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие нужно было?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2018 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
важно що оригинал от производителей
а надо все поменяют 4 шт - зачем ?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Денсо какашка
+++ Бош сила.Різниця у потужності,Бош найпотужніша.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где то на свече написано? Или есть замер сопротивления ее спирали? Я вот Дэнсо при получении - замерял прибором. Сопротивление составило ровно 1 Ом.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опір ні про що не свідчить,тим більше що він перемінний від навантаження,а от струм -то да,через струм краще робити заміри.Так от у Бош найвища сила при навантаженні серед аналогів,якщо не помиляюся 12А.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы так сказать...
Я вообще то профессиональный электрик, и сопротивление как раз самое главное. Ток - он как раз и зависит от сопротивления. Это школьный курс физики.
А вот параметры мощности (IxU) в каталогах производителей свеч накаливания я и не встретил. Может плохо искал. А говорить о том что Бош мощнее потому что это БОШ - ну это сказки из серии платы за торговую марку.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, сопротивление спирали холодное и горячее несколько разные, но все зависит от материала, для нихрома, а вряд ли что там другое в свече- достаточное мизерный ТКС, для вольфрама в лампе накаливания- в двадцать с хвостиком раз больше. Поэтому реальные токи для первого металла не сильно отличаются от холодного, а вот для лампы накаливания- ну очень сильно, тут нужно это учитывать, иначе дикие токи и мощности.
Да и зачем лепить свечу, мощнее там, где это не требуется.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество свечей - личное дело каждого. Я же свое мнение сказа, свечи Denso - какашка. Есть желание среди зимы заниматься гемороем-заменой, а на 1.9 JTD (MJTD) это довольно "веселое" занятие
blek-269
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свечи проверяли , работают все ? Барашек не показатель , может быть и реле выделоваться .
Чингизхан
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных все проверю. Но вот что самое интересное - производители свечей накала Дэнсо и Беру в своих каталогах не рекомендуют смазывать резьбы свечей. Так как любая смазка уменьшает трение и момент затяжки свечи фактический не совпадает с рекомендованным. Так как смазка.
Но в погоне за продвижением своих же продуктов - той же высокотемпературной смазки - забываються и рекламируют и говорят мол смажте резьбу....
Как кто к этому относится? К примеру на свечах есть вилка по затяжке от 10 до 15 НМ. Так может к примеру со смазкой тянуть на 11 Нм а без смазки тянуть на 14 Нм ?
 Просмотрено:  145 раз(а)
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил откорректировать заводскую схему в цвете и с указанием номера цилиндра и его положением. Чтобы прозвонив через разъем реле было сразу понятно какая свеча отправилась в электрический рай. Smile
Пользуясь схемой для того чтобы вычислить неисправную свечу достаточно прозвонить тестером через разъем сопротивление свечи. Исправная свеча имеет сопротивление в районе 1 Ома. Ну а у кого нету тестера можно и лампочкой потыкать в разъем на пины поочередно.
 Просмотрено:  237 раз(а)
Последний раз редактировалось: ЭлектроМеханиК (Сб Окт 06, 2018 22:31), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК
По нумерации точно? Smile
А как-же на блоке набито порядок работы цилиндров? Shocked
Страница 6 из 14
