Добавлено: Вс Апр 08, 2018 11:51 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | phosaly писал(а): | Дима
Такой dc клещи электроизмерительные до 600А можно делать измерения ?
Таким не пробував,може й можна.Потрібно від 20А.Кинути послідовно у ланцюг. |
Амперметр на такий струм, чи з прямимм, чи через шунт, вимірюванням для постійного теж треба пошукати, або мати, та і не завжди зручно. А от таким приладом, при умові, що є режим пост. струму- простіше, аби тільки клешня пролізла. В мене є подібні, до 400 А, пост. та змінного струму, зручна штука.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 12:03 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Di-MA писал(а): | phosaly писал(а): | Дима
Амперметр на такий струм, чи з прямимм, чи через шунт, вимірюванням для постійного теж треба пошукати, або мати, та і не завжди зручно. А от таким приладом, при умові, що є режим пост. струму- простіше, аби тільки клешня пролізла. В мене є подібні, до 400 А, пост. та змінного струму, зручна штука. |
Подібним приладом вімірював силу струму при роботі стартера,а як запхати "клещі" між дротами фішки не у'являю,чи там можна під'єднати через гніздо(шунт)?
Для цих вимірювань користуюся таким :
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 12:09 Заголовок сообщения: |
Такая схема ваше реле ?
Описание: |
47.91 KB |
Просмотрено: |
162 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 12:12 Заголовок сообщения: |
Схема типовая. В некоторых есть один или несколько датчиков тока- если свечи питают отдельные выходы и провода контроллера, в некоторых нет, но идея такая.
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 12:17 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | Di-MA писал(а): | phosaly писал(а): | Дима
Для цих вимірювань користуюся таким : |
Вам повезло- китайці вліпили шунт всередину, а частіше всьго такі щитові йдуть з написом на шкалі "НШ 75 мВ" і там тільки з ним.
А вони не маленькі по габаритах, та і відкриті для контакту з масою авто. Але- шо маємо, те і маємо... В мене є НШ і на 300 А, але шо з нього взяти?
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 12:20 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | Такая схема ваше реле ? |
Принцип скоріше схожий на цей :
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 12:25 Заголовок сообщения: |
Вот проводка и на этом места снимать гофры до 3см. и отдавать клещи каждую
У меня можно DC до 600А ток
Описание: |
240.13 KB |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 12:31 Заголовок сообщения: |
Як варіант,піде.Зняти обмотку й заміряти.
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 12:46 Заголовок сообщения: |
На фото- соединитель и 4 отдельных аппендикса к свечам, насколько понимаю. Зачем гофру снимать, что, клещи через нее не сработают?
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 12:51 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | На фото- соединитель и 4 отдельных аппендикса к свечам, насколько понимаю. Зачем гофру снимать, что, клещи через нее не сработают? |
Вони йдуть у кучі,а там де роз'єднуються приладом не дотягнутися.
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 13:33 Заголовок сообщения: |
Да можно
А по отдельному нужно снять грофы
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 15:16 Заголовок сообщения: |
Зачем на отдельных гофру снимать? На всех сразу ток тоже измерить можно, но надо знать хоть одно значение.
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 16:04 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Зачем на отдельных гофру снимать? На всех сразу ток тоже измерить можно, но надо знать хоть одно значение. |
10-13А від виробника.Краще всеж по черзі.
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 16:10 Заголовок сообщения: |
...нууу, или так...(с) тов. И.В.Сталин
Фёдор Ровно Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2018 Сообщения: 8 Откуда: Ровно
Авто: Фиат добло 1.9 jtd
Добавлено: Пт Апр 27, 2018 15:26 Заголовок сообщения: |
какой лучше использовать инструмент для снятия колпачков?
_________________ Рад общению 0686483168 |
